[Brun] lcd SAMSUNG UE40S870XSXZF (la TV ne s'allume plus)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    zingilingiling
    Salut
    Un peu d'aide car la je bloque
    J'ai un LCD qui ne s'allume plus , j'ai donc changer la carte d'alimentation par une neuve , mais j'ai toujours le même problème .
    Lorsque je branche la prise , et que je l'allume avec la télécommande , l’écran reste noir , par contre j'ai une bruit de relais qui claque .
    Et j'ai la led veille qui clignote 4 fois entre chaque claquement de relais .
    Le LCD est un ===> UE40S870XSXZF
    CARTE ALIME===> BN44-00362A (cette carte est neuve )
    CARTE MAIN +++>BN41-02367A et sur étiquette j'ai BN94-04493G
    Si vous avez des idées c'est cool ??
    zingilingiling
    Re : lcd SAMSUNG UE40S870XSXZF (la TV ne s'allume plus)
    j'ai pris les tensions sur les pin du CNM801 et elles sont bonnes .
    donc l'alimentation est bonne .
    est il possible de shunter la carte Tcon pour voir si l'affichage est OK ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    certainement un problème avec les rampes led du rétroéclairage....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non la carte Tcon n'est pas "shuntable" on peut juste contrôler si la tension d'alim est correcte.En ce qui concerne les leds ,ce sont deux rampes dites EDGE qui sont difficilement réparables .
    zingilingiling
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci papilou06 de ta réponse , est il possible de tester directement les rampes LED .?
    Si LED hs , est ce que je ne devais pas avoir au moin le LCD qui fonctionne ? (si je passe une limiere derriere , je devrais pas avoir une image ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour les rampes edge il faut être outillé car on ne peut pas contrôler individuellement chaque led.Si une des LEDs est défectueuse l'appareil tout entier se met en sécurité ,donc on ne peut pas voir si la dalle Lcd fonctionne.
    zingilingiling
    Avec une alimentation stabilisé c'est pas faisable ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,si elle est variable jusqu'à 100v environ.
    zingilingiling
    Ah non elle ne monte pas si haut , lorsque je regarde le schéma éléctrique je ne vois pas de volatage si haut .(30V maxi )
    Voir schéma ici===>http://www.cjoint.com/doc/16_06/FFdr...wer-supply.pdf
    Sinon avec un mutimetre c'est controlable non ?
    zingilingiling
    Je viens de comprendre pourquoi vous parliez de 100V , c'est que vous additionner toute les bandes led .
    Je ne me trompe pas ?
    Si c'est bien le cas , on peut les séparer . donc faire un démontage complet .
    Sauf si il y a une autre solution pour tester sans démonté .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas de solution et les LEDs d'une rampe edge ne peuvent se séparer sauf si une seule est HS et là on peut éventuellement la court circuiter.
    zingilingiling
    OK , donc le mieux c'est que je démonte tout , pour etre fixer .
    Sinon c'est quuoi qui te fais dire que c'est les LED qui sont HS ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'habitude....(et carte alim neuve).
    zingilingiling
    Un vieille homme assis vois beaucoup plus loin qu'un jeune homme debout
    papilou06
    Animateur Dépannage
    HUG !!!! Zingilingiling a bien parlé
    zingilingiling
    Je démonte et je testerais les LED une par une , et je vous tiens au courant .
    zingilingiling
    J'ai démonté le tout , j'ai testé les LED une par une et toute fonctionne en 3 VOltes .
    Par contre comment testé la bande complete , j'ai pas bien compris . ( il y a 4 bandes en tout ) .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez testé les 4 rampes?une photo svp.
    zingilingiling
    J'ai testé les 4 rampes de la manière suivante ==> teste LED par LED avec une alimentation en 3V .
    Vous voulez une photo du teste ou de la bande , car vu ou elles placer (perpendiculaire au chassis ) on risque pas de voir grand chose .(j'ai pas réussi a deviser les bandes car vis trop serré )
    PS: les bandes sont au dessus et en dessous de l’écran , elles éclaire une dalle de verre par le coté .
    Chaque bande possèdent 64 LEDs
    Dernière modification par zingilingiling ; 03/05/2017 à 16h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui, d'où l'appellation Edge.Donc pas de photo,c'est inutile .Pendant que l'appareil est démonté,regardez si, à l'allumage du tv,les LEDs s'éclairent brièvement.Vérifiez également les liaisons vers la carte alim.Si vous êtes sûr de la bonne marche des LEDs ,le souci est ailleurs;soit la carte Tcon qui n'est plus alimentée soit la carte mère a un problème.
    zingilingiling
    Elle ne s'allume pas brièvement , et de plus je viens de grillé un bande de LED , j'ai les boules .
    Je crois que je vais vendre en pièce détaché
    Grrrrr
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah!zut que c'est il passé ?
    zingilingiling
    Je ne sais pas , j'ai du y mettre 12 V sur une LED ( je les couplé par 4 pour etre sur qu'il n'y avait pas de probleme au niveau de la piste . )
    Sinon vous etes de quel coin ?
    Au faite , Merci d'etre intervenu sur mon post .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je suis dans le 06.S'il n'y a qu'une led fichue on peut aisément la court-circuiter en l'enlevant et une soudure à la place.
    zingilingiling
    c'est pas juste une led , c'est une ligne de 8 LEDs a la suite .
    Je veux limité les frais , des fois il vaux mieux savoir s'arrété .
    Une petite question , une dalle ça ce vend bien ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ,mais c'est l'emballage qui est coton car très fragile .Les cartes aussi .La ref de la dalle est derrière sur une étiquette ,il faudrait trouver quelqu'un qui a cassé la sienne ou vendre le tout sur eBay pour pièces.
    zingilingiling
    Oui effectivement la dalle c'est coton , je vais la posé sur une plaque d'isorel et papier bulle .
    Sinon les carte éléctronique dans papier bulle .
    Encore une fois merci a VOUS .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo de la rampe HS ,on ne sait jamais .....
    zingilingiling
    Visuellement la rampe HS n'a rien , c'est quand tu teste les LED une par une qu'il y a un probleme , elle ne fonctionne pas .
    Et de plus j'ai jeter tout ce que je ne vendais pas . (cadre , chassis , ...etc ) .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais c'est pour voir le modèle on ne sait jamais si j'ai en stock ....
  1. [Divers] TV Samsung LE R41BX ne s'allume pas
    Par giloupilou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2017, 17h05
  2. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 08h49
  3. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 16h49
  4. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 16h11
  5. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par yann86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 17h23
