[Blanc] Lave-Vaisselle Faure:sécurité antidébordement défaillante?
    frandaluz
    Bonjour à tous.
    j'ai mon lave-vaisselle Faure LVI579 qui est en panne.Le voyant départ/annulation clignote en permanence avec 3 clignotements du voyant de fin de cycle, le LV est en sécurité avec la vidange actionné en permanence. la panne indiquée par les voyants est le système anti-débordement enclenché.j'ai donc démonté le lave-vaisselle: aucune fuite détecté, tout est sec! j'ai démonté et testé avec un ohmmètre le micro interrupteur associé au flotteur en polystyrène et celui-ci à l'air de fonctionner correctement (on entend le petit clic et le testeur passe de 1 à 0 ).
    si un âme charitable avait une petite idée, ce serait bienvenue.
    merci a tous.
    Xavier.
    Re : Lave-Vaisselle Faure:sécurité antidébordement défaillante?
    vous avez forcément un souci avec le système anti débordement sinon ce serait triac de pompe de vidange sur le module en court circuit (ce dont je doute)
    refaite votre contrôle du flotteur et son contact qui est inverseur
    frandaluz
    le flotteur est bien en bas, il coulisse bien, le contact au dessus est bien passant et coupe en position haute, je l'ai contrôlé plusieurs fois.
    le code de panne indiqué par les clignotements est bien celui-la, il est évident que le problème est lié à l’anti débordement mais je n'arrive pas à le localiser. Merci pour la réponse.
    re, vous n'auriez pas inversé les contacts du flotteur ??
    car la panne n'a pas de logique
    frandaluz
    les cosses sont branchées sur un micro-interrupteur, je les ai remis comme elles étaient, je sais bien que la panne n'est pas logique c'est pour cela que j'ai posté car je ne comprends pas, merci pour l'aide.
    re,
    j'explique le principe
    -1- flotteur au repos le module est alimenté
    -2- flotteur est monté le contact alimente la pompe de vidange en continu (au lieu du module )
    frandaluz
    je vais changer le micro interrupteur et voir ce que ça donne.
    mpicard
    J'ai exactement le même problème. Contact de niveau contrôlé . Il fonctionne bien au metrix.
    Avez vous trouve d'où venait votre panne?
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ASF2760 est bloqué par l'antidébordement
    Par invitec4f1b1be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 19h26
  2. [Blanc] lave vaisselle faure lvs 765
    Par pg33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 21h09
  3. [Blanc] lave vaisselle FAURE
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h18
  4. Lave vaisselle FAURE LVS 563
    Par invitec0681c91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/09/2006, 18h53
  5. Pb sur LAVE-VAISSELLE FAURE LVO 102
    Par invitec4fac8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2004, 16h33
