  • Login:
+ Répondre à la discussion
ampli yamaha rx-v457
  1. juju29
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    94
    Bonsoir à tous j'ai un souci sur une carte d'alimentation j'ai mon transformateur de veille au primaire qui est hs et je ne sais pas si le transfo myrra que j'ai trouvé peut faire l'affaire primaire 220 vac et 1x6V vac ?
    Pouvez vous éclairer ma lanterne voici la référence MYRRA - 44121
    alors ce que je ne comprends pas c'est que sur le schéma de la carte d'alimentation j'ai une tension de 69 vac au primaire et 6,3 vac au secondaire
    est ce que c'est la tension de travail ou au repos ?
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 043
    Re : ampli yamaha rx-v457
    Bjr à toi,
    Ton tranformateur c'est celui çi:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...1q7MkRbmYnuXDw Il fonctionne SOUS 230v et fourni
    2 fois 6 v.
    SI tu trouves 6.3v au secondaire il serait donc étonnant que tu n'as que......69v au primaire ??? (mauvaise mesure ?)
    Il n'est nulllement question d'une tension de travail ou de repos. La tension (à un poil prés ) doit etre la meme dans les deux cas " en travail ou en repos "
    C'est à dire 230v coté primaire et 2 fois 6 volts coté secondaire.
    Prix....3 euros:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...zp0CPlXHLRHmzw
    Dernière modification par f6bes ; 18/05/2017 à 07h46.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
Sur le même thème :
  1. ampli yamaha rx-v457 en panne
    Par yaka89 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2014, 15h48
  2. Ampli Yamaha ax-392
    Par ebeat79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 08h21
  3. [Brun] Ampli YAMAHA A-460 HS sur 1 voie
    Par olivier-53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h57
  4. [Brun] Reception ir hs sur ampli Yamaha AX-494
    Par pbra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 21h08
  5. [Brun] Probleme sur ampli yamaha A-520
    Par stingniki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 12h05
