[Blanc] LL brandt WTD1073F MaliceA[résolu]
    pasmanueldutout
    Apres 10 ans de valeureux services, mon lave linge ne veut plus vidanger (erreur D02).
    La vidange manuelle se fait bien (l'eau coule très bien), le filtre est propre et l'hélice tourne bien (un mode essorage cuve vide avec le filtre enlevé je vois l'hélice tourner).
    J'ai épuisé les tests que je peux faire, je m'adresse donc à la communauté
    Vu que le moteur a l'air de fonctionner, est ce que mon hypothèse " la durite cuve pompe ne doit pas être obstruée sinon l'eau ne s'écoulerait pas bien en vidange manuelle" vous semble pertinente ?
    Avez vous des idées ?
    Merci beaucoup !
    Re : LL brandt WTD1073F MaliceA
    a mon avis pompe de vidange a remplacer elle doit être désynchronisée,
    suite a du jeu sur l'axe du rotor (cela n'est pas visible a l’œil)
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000007991.html
    pasmanueldutout
    Merci richard pour cette aide rapide !
    Je vais suivre votre intuition et commander la pièce.
    Bonne journée,
    M
    pasmanueldutout
    Bonjour Richard,
    J'ai suivi votre piste et malheureusement j'ai toujours l'erreur D02 malgré le changement de pompe de vidange (et la vérification des tuyaux connectés).
    Avant que j'aille chez Darty, auriez vous par hasard une autre idée ? (je pencherais sur un problème d'électronique mais on sait jamais..)
    Un grand merci,
    M
    re,
    avez vous totalement contrôlé la durite qui va de la cuve a la pompe de vidange ???
    pasmanueldutout
    Oui, rien n'obstruait. J'ai quand même enlevé la "boule anti reflux" ayant vu dans un de vos précédents poste que ca ne servait pas à grand chose, mais cela n'a rien changé.
    Ce qui est étonnant est que la pompe "fonctionne" et rejette un tout petit peu d'eau; par contre pas de vrai essorage et erreur D02 garantie à la clé.
  1. [Blanc] Lave-linge séchant Brandt Malice A WTD1073F[résolu]
    Par aliocha1989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2017, 13h41
  2. [Blanc] Erreur D01 Mach à laver Brandt WTD1073F [résolu]
    Par invited86a066c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 21h18
  3. [Blanc] Panne D17 (aimant sur poulie) brandt maliceA
    Par eraltive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 15h09
  4. [Blanc] Brandt WTD1073F erreur d17
    Par inviteb4a2d865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h04
  5. [Blanc] Fuite sous lave-linge pendant séchage (Brandt MaliceA WTD 1072F)[résolu]
    Par invitee9a43351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 16h43
