[Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM[résolu]
    invite5b5245ce
    gros problem avec mon frigo de marque Samsung age +/-10 ans
    Depuis hier fonctionnement aléatoire
    monte en température voir même plus 5°C demandé descend jusqu a 2/3) idem partie congelo
    puis apres un certain temps le compresseur se coupe mais ne redemarre pas les paroies externe ainsi que le compreseur sont tres chaudes
    je suis obligé de débrancher la prise électrique patienter quelques secondes puis au branchement celui ci refonctionne pour apres quelques temps se recouper et ne pas redémarrer
    alors ayant parcouru quelques posts ici j ai effectuer les mesures suivantes: photos en pieces jointe pour plus de carté
    J’espère trouver ici la solution à mon problème n'ayant pas forcement envie de remplacer mon appareil pour bêtement une pièce de quelques euros
    edit photo 1 valeur 6.89ohms
    Re : Réfrigérateur Samsung RL39WBSM
    ce souci serait a mon avis lié au fait du thermofusible hs placé sur l'évaporateur bien que le multimètre le signale comme bon (valeur court circuit)
    il serait bon de revoir cette mesure,
    sinon je ne vois plus que le module (sous toute réserve)
    invite5b5245ce
    Tout d'abord merci pour ta réponse
    À la lecture des différents postes traitants du sujet j'ai moi aussi pensé au thermofusible
    Sachant que la continuité est bonne il bip bien en revanche plusieurs mesures m'indique zéro ohm
    Me font douter
    Qu entendant tu par module ?
    re,
    le module est en fait la carte électronique de gestion,
    pour le thermofusible ce qui me fait douter ,
    c'est qu'il affiche vraiment un court circuit franc et parfait,
    et là cela me fait douter,
    car il y a toujours une plus ou moins faible résistivité qui n'apparait pas sur votre multimètre
    mais bon!!!
    et mettre le module en cause me gêne,
    car on ne peut pas le vérifier il a un coût qui n'est pas dérisoire ,
    et il ne peut être repris en cas d'erreur
    d’où ma gêne a le proposer
    invite5b5245ce
    suite aux precedents messages voila une nouvelle effectuée sur le thermofusible
    voir photoNom : 20170607_193734.jpg
Affichages : 474
Taille : 185,0 Ko
    invite5b5245ce
    Est t'il bon ou a changer ?
    Sachant que sur le test de continuité il bip clairement
    re, il est bon
    invite5b5245ce
    merci pour ton retour
    effectivement bon il bip
    suis alléplus loin dans mes recherches et je pense avoir trouver d'ou vient le probleme
    Ma ressistance de degivrage ne bip pas et j ai rien a l ohmetre ....
    Suis bon pour la changer mais vu la mission je me demande si je ne risque pas de percer l evaporateur .... car integrée a celui de plus il n est possible d acheter uniquement la reistance mais bien l ensemble +/-110€
    Pensez vous qu il possible de monter un autre resistance de degivrage que celle d'origine ?
    Car
    invite5b5245ce
    voici donc ce que j ai au mulitmetre
    infini idem pas de bip .....
    Nom : 20170609_173824.jpg
Affichages : 666
Taille : 223,6 Ko
    invite5b5245ce
    bon résistance démontée pas facile mais torché en 15 minutes sans trop de dégât
    isolation sur les cables rose et rouge et remise en route du frigo pour vérifier que l évaporateur est pas percée
    ensuite sourcing pour trouver la résistance
    photo ci jointe (belle bete quand meme )
    Nom : 20170609_182829.jpg
Affichages : 436
Taille : 227,8 Ko
    re,
    là je crains de mal comprendre et j'espère bien me tromper
    ou est le connecteur qui alimente la résistance en photo?????
    invite5b5245ce
    La résistance est connectée à 2 connecteurs différents eux même relies à d'autres câbles
    j'ai donc coupé je ferai une soudure avec gaine isolante au remontage
    re,
    sauf que perso je n'ai pas vu les connecteurs pour prendre les mesures (sur la photo)
    et cela me perturbe fortement,
    je vois des pointes de touche sur le blindage de la résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 12/06/2017 à 08h57.
    invite5b5245ce
    Mesure prise dans un premier temps aux connecteurs puis directement sur les câbles dénudés pour confirmer
    Pas sûr le blindage sûrement un effet sur la photos
    J'ai un bac pro électronique pas d'inquiétude sur les bases
    re,;
    je préfère les précisions afin de comprendre
    les évaluations en bac pro
    j'en sors la semaine dernière ,
    j'ai cherché les fondamentaux de la part des élèves
    je cours toujours après !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mais bon ce n'est qu'une anecdote!!
    invite5b5245ce
    je suis de l ancienne école ou les "profs" n’hésitaient pas à mettre des coups de pieds au cul
    invite5b5245ce
    voila 1 semaine que j ai changé la résistance de degivrage .
    Mon frigo fonctionne comme avant encore merci pour votre aide
    vous pouvez clôturer comme résolu
  1. [Blanc] SAMSUNG RL39WBSM réfrigérateur
    Par invite89493b92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2013, 22h37
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 14h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements
    Par inviteb7dc483a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2012, 01h05
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : bip continu !
    Par invite3efb2026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 11h55
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
