[Blanc] panne centrale vapeur calor GV8800 C0/23
    invite6f06ec48
    J'ai un problème avec ma centrale vapeur CALOR GV8800.
    Quand je branche la prise, le voyant vapeur se met en fixe (alors que normalement un premier voyant doit clignoter quelques secondes et ensuite se met en fixe pour signaler que la centrale est prête à utiliser).
    Le fer chauffe normalement mais il n'y a aucune vapeur qui sorte et je constate que la chaudière ou la cuve est froide, j'ai déjà changé la bobine de l'électrovanne en pensant qu'elle était le motif du problème mais c'est n'est pas le cas.
    On m'a dit de contrôler le thermostat, la chaudière ou le thermos-fusible mais comment contrôle-t-on ces pièces ? (voici une image ci-joint de ces pièces).
    Je vous remercie d'avance si quelqu'un peut résoudre ce problème.Nom : GV8800.JPG
Affichages : 141
Taille : 58,1 Ko
    ptigui29
    Re : panne centrale vapeur calor GV8800 C0/23
    avec un multimètre vous contrôlez la valeur de la résistance en position ohmmètre et si l'appareil possède un buzzer,l'état des thermostats (passants au repos).Débrancher les éléments pour les tester.
    invite6f06ec48
    Bonjour ptigui29,de quel appareil vous parlez est-ce le multimètre pour le buzzer?Et je ne comprends pas l'état du thermostat passant au repos,ça veut dire quoi
  1. [Blanc] panne centrale vapeur calor GV8800 C0/23
    Par invite6f06ec48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2017, 15h46
  2. [Blanc] Calor centrale vapeur GV8800
    Par invite3ac36b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2014, 11h04
  3. [Blanc] panne centrale vapeur calor
    Par invite1b9b805b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 17h46
  4. [Blanc] panne centrale vapeur calor
    Par invitee67cd554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 19h06
  5. [Blanc] centrale vapeur calor en panne
    Par invite2797a81c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h56
