[Blanc] Lave vaisselle siemens SE26M270FF/17 ne lave plus
    Bananamator
    Bonjour à tous et par avance merci pour le temps que vous prendrez à lire mon message.
    Alors voilà mon problème. Un beau jour, j'ouvre mon lave vaisselle siemens et constate que la vaisselle n'est pas propre. N'ayant jamais eu de problème auparavant, je relance un cycle mais je fais le même constat, ajouté au fait que la pastille est a peine fondue. Je cherche un peu sur internet mais ne trouve nullement de problème similaire. Par contre, d'après les différentes questions posées à droite à gauche, j'ai pu dresser le bilan suivant, en ouvrant le lave vaisselle en plein cycle à plusieurs reprises :
    - La vaisselle est légèrement mouillée mais pas dans la partie du haut
    - Les hélices, au préalable placées dans une position spécifique, ne semblent pas tourner, bien que de l'eau en coule
    - L'eau n'est pas chaude et aucune vapeur ne se dégage à l'ouverture, même sur le cycle le plus chaud
    Par contre, le lave vaisselle semble tirer de l'eau correctement.
    J'ai démonté les panneaux latéraux mais force est de constater que ça ne m'a pas apporté beaucoup plus d'éléments.
    Quelqu'un aurait-il une idée d'où pourrait venir le problème et comment le régler ?
    Merci par avance pour votre aide très précieuse
    Benjamin
    Re : Lave vaisselle siemens ne lave plus
    donnez la référence complète de votre appareil
    sans doute gravée en partie supérieure de la porte (sur le plat )
    et retirez le panneau latéral gauche
    ensuite déposez des photos du coté gauche qui en montrent la totalité pour l'une
    et la partie basse avant pour l'autre
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Bananamator
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    D'après les indications il s'agirait d'un S9LT1S (SE26M270FF/17)
    Pour ce qui est des photos, les voici en pièce jointe. Pour la partie "basse", j'espère qu'il s'agit bien de cela, sinon n'hésitez pas j'en prendrais une autre.
    Merci encore,
    Cdt
    Benjamin
    re,
    vu le résultat obtenu et l'état du remplisseur
    je crains fort que vous ayez en fait un souci de pompe de cyclage (coté droit du lv )
    il vous faut de fait la déposer et voir l'état de la turbine
    Bananamator
    Re : Lave vaisselle siemens SE26M270FF/17 ne lave plus
    Merci pour votre retour et désolé de ne pas être revenu plus tôt, j'étais en déplacement.
    Alors j'ai suivi les conseils et déposé le côté droit. Malgré tout, je ne sais pas exactement ce qu'il me faudrait vérifier ?
    Voici 2 photos des éléments de ce côté :
    Pourriez-vous m'éclairer sur ce quelle pièce contrôler et surtout comment ?
    Merci par avance,
    Benjamin
    re, il faut déposer la pompe qui est la grosse pièce sur la 2eme photo
    elle se dépose via 1/4 de tour sens inverse des aiguilles d'une montre
    par contre il faut repousser le clip qui la bloque pour y parvenir
  1. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 21h08
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2012, 17h21
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h19
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
