[Blanc] Lave vaiselle (Continental Edison CELVB 1249 problème de vidange[résolu]
    jerome.lebloch
    mon lave vaisselle fait des siennes depuis ce week-end. Il refuse de vidanger (Continental Edison CELVB 1249)
    J'ai vérifier les filtres, sans y trouver quoique ce soit qui puisse bloquer.
    La vidange se fait sans soucis lors que je sors le tuyau.
    Pas de soucis dans la pompe de vidange, hormis peut-être l'hélice qui était sortie de l'axe (ou que c'est moi qui l'ai sortie en ouvrant la pompe?). Mais même problème après avoir remis l'hélice.
    J'ai 160 ohms sur la pompe. J'ai lu qu'il fallait 200. Est ce que cette légère différence indique que la pompe est HS, ou du moins trop faible pour jouer son rôle?
    Re : Lave vaiselle problème de vidange
    la turbine de pompe est la cause de la panne,
    elle ne doit pas pouvoir être démontée,
    sinon elle ne peut tourner en charge
    donc pompe a remplacer (réparation de la turbine impossible )
    jerome.lebloch
    Super,
    merci beaucoup de ton aide. Cela confirme mon sentiment.
    jerome.lebloch
    Merci, c'était bien la pompe. Je n'arrive pas à passe le post en résolu. Si un admin passe par là...
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 25/08/2020, 16h52
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 06/11/2015, 13h58
  3. [Blanc] Problème lave-linge frontal Continental Edison cell720S
    Par benbenny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 17h59
  4. [Blanc] Panne four Continental Edison [Résolu]
    Par randwic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2015, 18h45
  5. [Blanc] LV Continental Edison Celvs126a : prend l'eau et vidange en permanence !
    Par Morris29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2014, 15h25
