[Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Gaz 23 E
    bobbrico273
    Exclamation Chaudière Saunier Duval Themaplus Gaz 23 E
    Je me permets de vous solliciter car je dois démonter une chaudière "Saunier Duval Themaplus Gaz 23 E" qui ne fonctionne plus.
    Nous avons fait le choix d'opter pour un poêle à bois beaucoup plus économique.
    Pourriez-vous m'indiquer les précautions que je me dois de prendre avant de la déposer ?
    Bien évidemment, l'abonnement au gaz a été résilié depuis plusieurs semaines.
    Au moment de la dépose, l'alimentation électrique reliant la chaudière au tableau électrique sera coupée comme il se doit.
    Il en sera de même pour l'alimentation en eau.
    Ma question est simple : Y a-t-il un protocole précis pour déposer cette chaudière ?
    Plus d'une dizaine de tuyaux en cuivre sortent du bas de la chaudière.
    Il va me falloir distinguer ceux qui contenaient du gaz, ceux qui alimentaient l'ensemble des chauffages et bien sûr ceux qui fournissaient l'alimentation en eau.
    La section est la même mais en les suivant, je devrais pouvoir m'en sortir.
    Comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis novice dans la dépose d'une chaudière.
    J'ai déjà réalisé à plusieurs reprises des installations de plomberie PER chez moi ou dans la famille mais je n'ai jamais "touché" le gaz.
    Pourriez-vous me donner des conseils pour savoir comment m'y prendre ?
    célplombier
    Re : Chaudière Saunier Duval Themaplus Gaz 23 E
    Bjr bob, tu coupes le gaz au niveau de ton compteur gaz, après au pire ce ne sera que de l'eau donc pas méchant...
    Il y a l'électricité comme tu l'as indiqué, couper l'eau, et purger le circuit chauffage, mais dit nous ce que tu compte faire de ces tuyaux qui arrivent à la chaudière, tu vas tous les fermer ou les éliminer ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    bobbrico273
    Merci à toi de m'avoir répondu.
    Pour ce qui est des tuyaux, je vais les éliminer.
    Cela étant, ceux qui sont dans la dalle, je ne peux que les y laisser.
    Je cherchais une marche à suivre quant au démontage.
    A priori, je crois comprendre qu'il n'y en a pas.
    Une dernière petite idée ?
    D'avance Merci.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par Azouza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 15h45
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C 25 e peu d'ECS ?
    Par dondon59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 15h39
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 25 e en panne.
    Par invite2b9d80db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 13h57
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval themaplus 25E
    Par invite1d12aeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h24
  5. chaudiere saunier duval themaplus
    Par invitee3fb8896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h06
