Rétroéclairage télé TelefunkenTFL3955DLED1401
    Jean 76
    Sur une télé Telefunken TFL3955DLED1401 le rétroéclairage ne fonctionne pas.
    J'ai vérifié toutes les LED. Une était HS, je l'ai remplacé par une résistance comme vu dans ce forum dans une autre discussion.
    Mais maintenant mes connaissances sont insuffisantes pour aller plus loin.
    Voici quelques photos :
    IMG_20170617_193746[1].jpgIMG_20170617_193853[1].jpgIMG_20170617_193808[1].jpgIMG_20170617_193822[1].jpg
    Il n'y a aucune tension au niveau du connecteur qui alimente les LEDs.
    La carte d'alimentation est une Vestel 17IPS20
    Pouvez vous me guider, que vérifier et où ?
    Puis je pour un essai alimenter les 45 LEDs en série avec du 220 V alternatif (230 V divisé par 2 par les diodes = 115 V).
    Merci pour votre aide future.
    Jean
  2. Publicité
  3. #2
    papilou06
    Re : Rétroéclairage télé TelefunkenTFL3955DLED1401
    Bjr
    Quelle est la valeur de cette résistance ?S'il n'y a qu'une led défectueuse vous pouvez également la courcircuiter et faire un essai.L'ideal est de changer la rampe entière.Ref de la dalle svp.
  4. #3
    Jean 76
    La résistance avait une valeur de 100 ohms. Je dis avais parce qu’elle n'a pas tenu (puissance trop faible). Il y a 5 rampe de 9 leds : VES390 UNDA-01
    J'ai court-circuité la led et maintenant l'ensemble refonctionne. J'avais mis la résistance il y a 3 mois, ça ne marchais pas. A l'époque j'avais mis en attente (il n'y a pas d'urgence). Je revérifie pendant quelques temps et vous tiens au courant.
    Jean
  5. #4
    papilou06
    Ça peut fonctionner ainsi.Si vous avez une photo de la rampe défectueuse et la longueur ?
    Jean 76
    Les rampes ont une longueur de 38 cm environ (j'ai remonté l'écran).
    Merci de votre aide.
    Jean
    papilou06
    la défectueuse est bien celle qui est marquée "A" ?
    Jean 76
    La led défectueuse est celle du haut de la rampe du milieu (en réalité elle est en bas car la photo est inversée). Je l'ai court-circuité.
    Jean
    papilou06
    Ma demande concerne la rampe défectueuse ;est elle marquée A,B ou C ?
    Jean 76
    La rampe est marquée C, je n'avais pas bien compris et vu.
    Quelle est la différence entre les 3 ?
    Jean
    papilou06
    La disposition des leds sur la rampe.Vous pouvez le faire fonctionner avec une led en moins,l'alim le tolère,sinon il faut changer le jeu complet soit les cinq rampes,la rampe seule ne se vend pas.
    Jean 76
    Merci pour tout ces renseignements.
    J'ai shunté la led HS et tout remonté. Pour l'instant ça fonctionne bien. Je mettrai en "résolu" d'ici quelques jours si ça tient.
    J'ai mesuré la tension d'alimentation de l'ensemble des rampes. U = 150 V. L'intensité est de 326 mA. Chaque led est alimentée sous 3,3 V et dissipe une puissance de 1,10 W.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/08/2016, 21h56
  2. [Info] câblage retroeclairage télé samsung
    Par fanelevrai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2016, 10h48
  3. [Brun] Problème rétroéclairage télé samsung LE46C530F
    Par chipgame32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 12h36
  4. retroéclairage
    Par micky1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h58
  5. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 12h47
