[Blanc] Lave vaisselle Electrolux ne se remplit plus.
    f5pun
    Bonsoir.
    Je dois dépanner un lave vaisselle de Marque Electrolux
    Mod : ESF66860WR - PNC : 911416008/01 - SN : 12310043 - Type : 911D2161A2
    Voici mon problème.
    Le lave vaisselle ne se remplit pas, électro- vanne correct mais pas d’alimentation 220 volts et bien sûr défaut remplissage allumé sur le tableau de commande.
    Si vous pouviez m’aiguiller dans mes investigations je vous en serai reconnaissant.
    D’avance merci.
    Cordialement Patrick.
    Fareinheit76
    Re : Lave vaisselle Electrolux ne se remplit plus.
    Une première piste
    Entendez-vous la vidange se faire préalablement
    Rajouter un peu d'eau dans la cuve et lançer un cycle afin de voir si la pompe de vidange démarre
    Si elle démarre puis stoppe en ayant vidé l'eau
    Verifiez ensuite
    - le pressostat
    - l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière)
    - le contact programmateur commandant l'électrovanne (panne rarissime)
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    voir surtout en 1er si la pompe de vidange n'est pas active en permanence,
    si le cas fuite a localiser en déposant les panneaux latéraux
    f5pun
    Bonsoir.
    J'ai décâblé le module et après inspection visuelle à la loupe pas de défaut apparent. J'ai testé la continuité des fil de l'électro-vanne au module RAS. Par contre j'ai démonté le capteur d'opacité de l'eau est à ma surprise il était complètement noyé dans un liquide visqueux noirâtre ?, Pour la pompe de mémoire elle tourne sans arrêt.
    Après un bon nettoyage j'ai tout remonté. Je refait un essai demain, je vous tient au courant.
    f5pun
    Bonsoir.
    f5pun
    Bonsoir.
    Panne trouvée sur le lave vaisselle Electrolux.
    Remplacement du pressostat analogique, remise en service après plusieurs essais RAS.
    Encore merci à tout les participants du forum.
  1. [Blanc] Lave linge Electrolux ce remplit puis vidange
    Par Kyrop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 21h27
  2. [Divers] Lave vaisselle ne se remplit pas d eau
    Par invitef8863b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 17h22
  3. [Blanc] lave vaiselle A.M Electrolux AFS654 se remplit quand il a envie
    Par louvecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 17h09
  4. [Blanc] lave vaisselle qui ne se remplit pas
    Par invite025802ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 06h09
  5. Lave vaisselle qui se remplit
    Par inviteeeb53781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 20h26
