[Blanc] Sèche linge BOSH Maxx 6 sensitive WTE86300FF
    prasatti
    Mon sèche linge BOSCH Maxx 6 sensitive affiche le code F11.
    Je ne sais pas ce que c'est comme panne.
    Je sollicite de votre aide.
    Merci par avance.
    Cdlt.
    benitomeca
    Re : Sèche linge BOSH Maxx 6 sensitive
    F11 u problème d'alimentation de la platine
    Il faut remplacer le composant TNY266PN cout - de 2€
    cette panne signale le convertisseur TNY266PN sur le module hs,
    donnez le type exact de l'appareil mentionné sur la plaque signalétique
    la référence est a la suite de la mention ENR:
    ensuite on avisera
    prasatti
    Bonjouir benitomeca et richaerd 31,
    Merci de vos conseils.
    La ref de la machine : WTE86300FF
    Cdlt
    benitomeca
    Confirmation qu'il faut remplacer le convertisseur TNY266PN sur la carte.
    prasatti
    Re : Sèche linge BOSH Maxx 6 sensitive WTE86300FF
    Bonjour richard 31 et benitomeca.
    Suite à vos conseils, je viens de remplacer le convertisseur TNY266PN.
    Après le remplacement de ce circuit voici ce je procède.
    - je tourne le bouton sélecteur de programmes, l'afficheur affiche bien le temps de chaque programme. et le led du bouton Départ/Pause clignote continuellement.
    - je fais un essai avec le programme laine ( durée de 0:06 mn ) et j'appuie sur le bouton Départ/Pause. la machine ne démarre pas.
    - au bout de quelques secondes le fameux F11 s'affiche à nouveau.
    Veuillez, s'il vous plaît, me dire quoi faire maintenant, s'il vous plaît.
    Mille mercis par avance.
    Cdlt.
    re,
    perso je crains dans ce cas qu'il faille remplacer le module complet
    Fareinheit76
    Si le tny a de nouveau claqué, tester le condensateur (valeur autour de 0,1uf) connecté sur la pin 1 (là ou il y a un repère )du ci TNY et la masse
    On ne sait jamais, cela ne mange pas de pain sinon suivez le bon conseil de Richard
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 11/07/2017 à 21h23.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    benitomeca
    Avez-vous vérifié toutes connections électriques , y compris celles du moteur ?
    prasatti
    Bonjour richard 31, Fareinheitdu76 et benitomeca
    Merci de m'avoir répondu.
    Je vais suivre les conseils de Fareinheitdu76 et benitomeca
    J'ai fait quelques photos du module électrique :
    Pourriez-vous me dire si quelque chose qui cloche ? S'il vous plaît.
    Bien cordialement.
    prasatti
    Est-il normal que le led Départ-Pause clignote dès qu'un programme est choisi ?
    @Fareinheitdu76
    Il n'y a pas de CC entre la pin de TNY266PN et la masse. Il n'y a pas de CC non plus aux bornes des capas de la carte
    @benitomeca
    Non, je n'ai pas vérifié les connexions électriques du moteur.
    Veuillez me dire comment les vérifier, s'il vous plaît.
    À tous, mille mercis par avance de vos lumières.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    j'ai comme l'impression que l'optocoupleur entouré en rouge soit défectueux Nom : foto2.jpg
Affichages : 674
Taille : 573,7 Ko
    prasatti
    Bonjour ptigui29,
    Vous avez vraiment un oeil de lynx !
    Je vois effectivement à travers de ma petite loupe une sorte de trace de colle transparente.
    Veuillez, s'il vous plait, me dire comment le tester avec mon multimètre digital.
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse et de votre temps.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    prasatti
    Rebonjour ptigui29.
    Je viens de trouver 3 petites gouttes de même nature juste à côté de l'afficheur. On ne les voit pas sur la foto2.
    Je les ai grattées et elle sont toutes parties.
    Bien cdlt.
    prasatti
    Rebonjour ptigui29,
    J'ai un voisin apprenti électronicien. Il vient de me dire qu'il suffisait de mesurer la diode led ( pin1 - pin2 ) de l'optocoupleur.
    Je mets mon multimètre en position test diode. J'obtiens comme résultats sur les 2 circuits :
    - sens passant 0.996 V
    - sens bloquant 0L
    Est-ce que je fais est correct ?
    Merci par avance de votre aide.
    Bien cordialement.
  1. [Blanc] Lave linge Bosh MAXX 1200
    Par invitee60518de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2017, 18h26
  2. [Blanc] [BLANC] Seche linge Bosch Maxx 7 sensitive WTE84101FR
    Par pesticide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 15h16
  3. panne sur sèche linge bosch logixx 8 sensitive
    Par invite8c8ce5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 10h48
  4. [Blanc] HELP !sèche linge BOSCH Maxx 7 WTE84101FR
    Par invite83742339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 16h39
  5. [Blanc] Sèche-linge Bosch WTV74300FF (Maxx 7 sensitive) : erreur 11 !
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 12h35
