[Blanc] centrale vapeur bosch tds3568 ne fonctionne plus
    Adelineguillot
    Je seche sur une panne.
    Notre centrale vapeur ne produit plus de vapeur, la pompe ne se mets plus en route.
    Boutons Voyants rouges et vert allumés mais pas d'allumage des voyants manque d'eau et présence vapeur.
    La sonde présence eau est ok
    La pompe est bien alimentée en 230V sur une borne (tension prise en mode commun) mais le circuit de commande semble ne pas autoriser son fonctionnement
    la résistance de la R de chauffe est de 40ohms
    l'électrovanne est ok
    La sonde ntc à une résistance de 230K
    Quelqu'un aurait il en sa possession les schémas électrique ?
    Avez vous une idee de ce que cela pourrait être comme origine de panne ?
    D'avance merci
    doubleyou
    Re : centrale vapeur bosch tds3568 ne fonctionne plus
    je ne connais pas du tout votre modèle, mais n'y aurait-il pas ( comme sur toutes les centrales en principe ) un fusible thermique ( souvent dans une gaine ) ou un klixon de sécurité ( petit thermostat ) indépendant des sondes électroniques.
    doubleyou
    le tout généralement fixé sous la chaudière ou le générateur de vapeur.
    Adelineguillot
    Merci pour votre réponse. Je ne vous pas de système thermique.
  1. Re : Centrale vapeur Bosch Sensixx B20l. : la vapeur ne monte pas ?
    Par Chrishautesavoie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 08h51
  2. [Divers] Centrale vapeur Bosch Sensixx B20l. : la vapeur ne monte pas ?
    Par inviteb292dbb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2013, 19h36
  3. [Blanc] TDS2540/01 centrale vapeur Bosch manque de pression vapeur
    Par mimi54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 12h52
  4. [Divers] Centrale vapeur Bosch TDS 1445 : plus de vapeur !
    Par invite202b56e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 10h19
  5. [Divers] Centrale Vapeur Bosch Sensixx B25L - pas de vapeur
    Par invite404a9f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 12h13
