[Blanc] Sens de montage Joint étanchéité MLL Vedette
    REINJAR
    Machine à laver le linge Vedette VLF6124.
    Panne : Bruit assourdissant en essorage.
    Diagnostic à 100% : Les roulements.
    Après un démontage complet, constat que les roulements sont bien sur HS mais que cela est dû à la destruction du joint d’étanchéité. La dépose et le remontage des roulements ne me posent pas d’énormes problèmes (il faut tout de même bricoler un peu et être bien outillé)
    Je suis prêt à remonter le joint d’étanchéité du tambour de cette machine (37*62*12) Rep 71 sur la vue éclatée. Je m’interroge sur son sens de montage. Je l’ai trouvé les lèvres orientées vers les roulements. Cette machine de 4 ans n’ayant jamais été démontée avant cette intervention, c’est donc le montage usine.
    Ma question : J’ai appris en formation technique dans ma jeunesse qu’un joint de ce type se monte lèvres tournées vers l’élément à étancher (pour une M a L, c’est donc l’eau) qui est donc plutôt côté cuve.Il y aurait-il une exception pour ce montage sur machine à LL. ?
    Re : Sens de montage Joint étanchéité MLL Vedette
    vous faites a l'identique de ce que vous avez trouvé ,
    rien de plus
    REINJAR
    Merci pour cette réponse. La machine est remontée et tourne parfaitement pour l'instant. Le joint doit donc être monter à l'envers des techniques enseignées.
  1. [Blanc] Lave Linge Bosch WOL 2000 - montage joint de palier (sens, endroit?)
    Par Clecle01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 13h57
  2. [Blanc] LL Vedette eg1089 : montage du joint d'étanchéité roulement ?
    Par navar18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2011, 07h26
  3. [Divers] Cherche joint d'étanchéité
    Par invite92b73852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 15h51
  4. [Divers] joint etancheite
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 18h50
