[Blanc] L'indicateur du congélateur de mon frigo Bsch KSU 3321 a baissé à -8 °[résolu]
    doudou06
    Bonjour, depuis 3 jours sur le bandeau d'affichage de mon frigo Bosch KSU 33321 la température du congélateur navigue entre - 7° et - 11 ° alors qu'il était réglé à - 18 °? d'autre part j'ai dû mettre le thermostat du frigo à 5 pour qu'il fasse du froid ! que se passe t'il ? Richard31 peut il m'aider à solutionner ce mystère ou quelqu'un d'autre d'aussi compétent ?
    ptigui29
    Re : L'indicateur du congélateur de mon frigo Bsch KSU 3321 a baissé à -8 °
    Videz le congel et le frigo,laissez les portes ouvertes 24 heures puis remettez en fonction.Ensuite observez le fonctionnement de l'appareil.Revenez sur le forum si la panne se reproduit.
    doudou06
    Mon congél est vide et il y a peu de choses dans le frigo ! bizarre quand même que ça fasse cela d'un coup non ?
    ptigui29
    il faut laisser l'appareil à l'arrêt ceci pour faire fondre la glace éventuelle qui s'est formée sur l'évaporateur.
    doudou06
    de la glace malgré que ce soit un froid ventilé et que le congél soit vide depuis longtemps ?
    ptigui29
    pour le vérifier ,il faut démonter
    doudou06
    désolé d'être insistant mais c'est à dire ? vous pouvez m'expliquer ? merci
    ptigui29
    l'évaporateur est peut être engorgé de glace,la cause est multiple (porte mal fermée,système de dégivrage hs,défaut sur le circuit frigo ....)
    doudou06
    ah ok, bon je l'éteint 24 H alors et je le rallume ?
    doudou06
    Bonjour, simplement pour vous dire merci, après l'avoir arrêter pendant 16 heures je l'ai re-démarrer il fonctionne normalement à nouveau !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 09h49
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  3. [Blanc] Probleme avec un nouveau combine Frigo/congelateur whirlpool WBE 3321 NFS
    Par invite20ad01ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 12h25
  4. [Blanc] frigo américain whirpool baisse de température congélateur
    Par invite9ce3c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 21h52
  5. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
