[Brun] TV Samsung LE22B541 écran noir après quelques secondes.
    invite6063298e
    Ma TV s'allume normalement mais l'écran devient noir après quelques secondes.
    Après avoir lu divers réponses, j'en ai conclu que le problème pouvait venir d'un condensateur, d'un mauvais contact ou fil endommagé ou d'une panne d'un tube.
    Avant de me lancer à ouvrir la dalle pour vérifier ce point, j'aimerai quelques conseils.
    Merci d'avance de vos réponses.
    Je joins quelques photos de la malade si cela put aider le diagnostique.
    invite6bde85a0
    Re : TV Samsung LE22B541 écran noir après quelques secondes.
    Il faudrait commencer par vérifier les condensateurs chimiques, dessoudage et mesure au capacimètre. Pour ldes condensateurs chimiques la valeur de mesure doit toujours être supérieure à la valeur marquée. Exemple, 1000µF constructeur; 999µF mesuré, on change. Il faut même compter quelques pourcents au dessus.
    Nom : Sélection_020.jpg
Affichages : 1734
Taille : 656,6 Ko
    Fareinheit76
    Citation Envoyé par joelectronic Voir le message
    Je ne sais pas d'où tu sors ça... La tolérance est Négative et positive (±)...
    Joelectronique, comme Romulus, je confirme, une tolérance est un % plus ou moins de la valeur indiquée
    Ce qui compte en plus d'avoir une valeur de capacité dans la tolérance, c'est d'avoir un ESR le plus faible possible
    Extrait de l'ESR dans wikipedia
    Les condensateurs en aluminium et en tantale avec une électrolyte non solide ont une ESR bien plus élevée, jusqu'à plusieurs ohms, et cette ESR a tendance à augmenter avec la fréquence. Avec ces condensateurs, et plus particulièrement ceux en aluminium, l'ESR augmente avec le temps de fonctionnement, jusqu'à générer des anomalies, voire des dommages dans le circuit, même lorsque la capacité mesurée reste dans les seuils de tolérance. Les hautes températures et les courants ondulés exacerbent le problème. Dans un circuit avec une ondulation importante, une augmentation de l'ESR augmente la dissipation thermique, et accélére ainsi le vieillissement.
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 16/07/2017 à 16h33.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    romulus123
    L'alim semble être une BN44-00232A.
    Peux-tu déconnecter la carte mère (connecteur CN2) et ponter la Pin 5 (5.2V) avec la Pin 9 (PN/OFF) ?
    Avec le shunt, est-ce que le rétroéclairage s'allume ? Il faut aussi mesurer les tensions entre GND et Pin 2 (13V) et Pin 6/7 (5.2V).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6063298e
    Merci, je vais commencer par ce test.
    Je vous tiens au courant.
    invite6063298e
    Alors avec le shunt l'écran s'allume quelques secondes puis s'éteint. Et les tensions sont bonnes.
    Votre avis ?
    romulus123
    Peux-tu mesurer la continuité des bobinages du transfo HT (T301) ? Voir si un des bobinages secondaire n'est pas coupé ou en c/c...
    Si il est OK, le soucis peut provenir d'un tube CCFL HS.
    invite6063298e
    Tout semble ok.
    Merci de vos réponses.
  1. [Brun] Ecran LCD qui s'allume puis s'éteint après quelques secondes ?
    Par lepak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 20h31
  2. [Blanc] Sony pvm 2130 qm ecran noir après quelques secondes
    Par invite1992cdc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 07h39
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2013, 08h45
  4. [Brun] Ecran LDC noir après 4 secondes de mise en marche.
    Par invitef5424631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2012, 18h32
  5. [Brun] LCD s'allume quelques secondes puis écran noir...
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h10
