[Thermique] Réglage de la porte d'un four Kuppersbusch EBB-655.0-MP
    Jean4259
    La porte de ce four ferme mal. Je suppose qu'il doit y avoir un réglage des ressorts d'équilibrage, et je voudrais savoir comment procéder.
    Merci à l'avance,
    Jean
    ptigui29
    Re : Réglage de la porte d'un four Kuppersbusch EBB-655.0-MP
    si cette marque procède comme les autres,il n'y a pas de réglage.Vérifiez si la porte est bien enclenchée au niveau du bouclier du moufle.Si c'est ok,vérifiez le serrage des charnières.
    Jean4259
    Merci à l'avance de m'indiquer (vue éclatée) comment faire pour démonter les charnières puisque je ne vois pas de vis ?
    Ce serait dommage d'être obligé de jeter cet appareil haut de gamme à cause d'un problème mécanique assez banal.
    Jean
    ptigui29
    il faut démonter la porte,lire la notice de votre appareil pour le nettoyage des vitres de la porte.
    Cet appareil est de fabrication Electrolux
    ptigui29
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les vues éclatées !
    Je vais essayer de retrouver la notice pour le démontage de la porte.
    Jean
    Jean4259
    Je viens de retrouver une notice qui donne, pages 53,54,55, des indications pour le démontage de la porte.
    Malheureusement, cette notice est en Espagnol ou Portugais , titre: Modo de Empleo con instrucciones de montaje.
    Cela va donc être difficile pour comprendre les manips à faire.
    Jean
    Jean4259
    Nota: la référence exacte du four est : EEB 655.0 MP
    Jean
    Jean4259
    J'ai pu trouver un lien pour la notice en Français.
    Je vais donc pouvoir faire rapidement ce démontage.
    Autre question à ptigui: avez-vous accès au schéma électrique interne, puisque je voudrais profiter de ce démontage pour réparer la fonction pyrolyse qui ne fonctionne pas, et je pense qu'il doit peut-être y avoir un thermostat de sécurité défectueux ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    ptigui29
    aucun schéma de disponible même sur le net.Pour info,la pyrolyse ne se fait pas à cause de la mauvaise fermeture de la porte.changez les charnières et faites une pyro ensuite.
    Jean4259
    Après démontage, je constate que l'état des charnières semble être assez bon, exception faite des axes un peu fléchis indiqués par le crayon (voir photos).
    Je vais donc faire des mesures comparatives des efforts, avant d'essayer de trouver des pièces neuves.
    Jean
    Jean4259
    L'une des charnières a un peu de jeu (environ 2 degrés) à l'angle de fermeture porte.
    Je vais donc essayer de trouver des pièces neuves.
    Merci de m'indiquer la référence commerciale ainsi qu'une source d'approvisionnement.
    Jean
    ptigui29
    la référence SAV d'origine Electrolux de la charnière est 3870159021.
    A vous de choisir le revendeur.
    Jean4259
    Merci beaucoup !
    Jean
    Jean4259
    J'ai donc remplacé les deux charnières, mais le remontage de la porte est très problématique.
    Voir en PJ la photo du trou du guide charnière, avec à proximité une charnière d'origine.
    J'aimerais bien avoir un dessin de l'accouplement charnière/guide pour essayer de comprendre cette difficulté de remontage.
    Jean
    a voir la photo le guide charnière fixé sur le four me semble avoir son galet hs
    ce qui expliquerait la cause du souci
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cette indication !
    Pouvez-vous m'indiquer la référence de cette pièce, pour que je puisse la trouver en ligne, comme j'ai pu le faire pour les charnières ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    re,
    attendez dans ce cas une réponse de mon collègue,
    car je n'ai pas su trouver le modèle de votre appareil
    Jean4259
    Merci !
    Voici des photos complémentaires:
    Jean
    ptigui29
    avez vous changé les supports de charnières ?
    Jean4259
    J'ai changé uniquement les charnières de la porte.
    Je ne connais pas la référence des supports (ou guides-charnières) du corps principal du four, ni le mode opératoire pour les déposer.
    Jean
    Jean4259
    Complément:
    Si je trouve une photo de ces guides, je pourrai vérifier les différences éventuelles avec les pièces montées sur ce four.
    Ce guide semble être moins compliqué que la charnière de porte.
    Jean
    ptigui29
    malheureusement ce que vous cherchez n'existe pas pour le grand public,il faudrait vous adresser au service technique de la marque.
    Jean4259
    Cet ensemble charnière/guide semble être utilisé sur un grand nombre de fours Electrolux, Arthur Martin...
    Voir par exemple la liste des appareils concernés, sur un site de pièces d'occasion, en indiquant sur Google la référence de la charnière: 3301540054
    Comme le démontage/remontage de la porte est préconisé sur la notice d'utilisation pour faciliter le nettoyage, il doit bien y avoir quelqu'un qui a rencontré cette difficulté de remontage ?
    Jean
    Jean4259
    En examinant le guide charnière, on a l'impression qu'il manque une pièce autour de la vis sur la photo guide charnière-1.
    Cette pièce qui pourrait être un galet ou garniture élastique permettrait d'immobiliser l'extrémité de la charnière au remontage de la porte.
    Se serait dommage d'être obligé de mette ce four perfectionné aux encombrants, surtout que je pense avoir trouvé l'origine du non fonctionnement de la pyrolyse, en constatant que le contact de contrôle de fermeture de la porte était mal réglé, donc inopérant.
    Jean
    Jean4259
    En fait je pense, après coup, que la mauvaise fermeture de la porte était davantage provoquée par le défaut des guides charnières, plutôt qu'à la faible dégradation des charnières...
    Jean
    Jean4259
    Voila quelque chose de semblable appelé boitier charnière de porte:
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-055491.html
    On ne distingue pas la roulette puisque la vis/axe semble être démontée ?
    Jean
    Jean4259
    Le galet manquant doit être la pièce 591 indiquée sur la vue éclatée du message 5.
    il faut donc que je trouve la référence de cet accessoire ainsi qu'une source d'approvisionnement.
    Jean
    ptigui29
    la pièce 591 est une rondelle qui sert à la fixation du support de charnière.Les galets ne sont pas fournis seuls,il faut remplacer le support complet.
    Jean4259
    Le problème est l'absence le galet sur les photos de cette pièce 3301547026:
    https://shop.electrolux.fr/Cuisson/C...e/p/3301547026
    Jean
  1. Réglage Ferme-porte
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/08/2020, 07h23
  2. [RF/Radioelec] Réglage fréquence contact de porte 433 Mhz
    Par Stegue dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2017, 17h56
  3. [Divers] Réglage porte PVC
    Par julien1060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2016, 00h52
  4. Vigas réglage porte de chargement.
    Par christophe43120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2015, 16h29
  5. reglage porte fenetre
    Par philippe1956 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2014, 17h26
