[Brun] problème de transfo
problème de transfo
    Havana7
    problème de transfo
    Bonjour à tous , j'ai un problème avec un transfo sur une enceinte ibiza voici les reférences de l'enceinte:SCB 12 AMP-USB Pro speaker system power input ac 220 240v 50 60 hz
    AMP output 800w (POPM) FREQ-RES 48 HZ- 200KH.lorsque j'allume l'enceinte le fusible 2 amp grille immédiatement.Avec un fusible plus puissant cela tient mais le transfo chauffe de suite et dans des proportions tout à fait anormales,donc arrêt immédiat.Il y a 2 sorties au transfo une en 24v qui arrive à la plaque par deux fusibles et une autre sortie en 9.5v qui elle n'est pas protégée.La question est la suivante ,est ce que le transfo est grillé ou bien le problème vient de l'électronique?
    Références du transfo HB100 4326 USB I/P 230V AC 50 60 HZ O/P 24V 9.5VNom : IMG_20170830_111805.jpg
Affichages : 249
Taille : 283,8 Ko
    Dernière modification par Havana7 ; 31/08/2017 à 15h43.
    invitee05a3fcc
    Re : problème de transfo
    ben tu débranches un fil sur chaque secondaire . Si il ne chauffe plus, c'est probablement qu'il n'est pas coupable.
    PS : un transfo, c'est increvable .... à moins qu'il soit tout noir et sente la vieille braise pas éteinte !
    BLI06
    Si j'ai bien compris le primaire du transfo est protégé par un fusible 2A
    le secondaire par 2autres fusibles
    Enlever les fusibles secondaires et mettre sous tension,si ça tient,c'est
    l'électronique qui cloche....très probable !
    Cdt
    penthode
    monter des fusibles plus gros , c'est du n'importe nawak !
    pourquoi pas un trombone ?
    bref, ces amplis chinois ont l'étage de puissance mal foutu , le loup est là !
    Montd'est
    Tu n'as pas eu l'idée de mesurer les tensions à vide au secondaires du transfo ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Bonsoir Havana7 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Havana7 Voir le message
    ... j'ai un problème avec un transfo sur une enceinte ibiza ...
    S'agissant d'un équipement audio de série en panne, il ne se traite pas en électronique. La discussion va être déplacée vers le forum plus adapté.
    Havana7
    Bonjour à tous excusez moi ,j'étais en déplacement quelque temps.Je pense que c'est bien le tranfo qui est mort je l'ai testé à vide et le fusible 2 amp a claqué.Le problème maitenant est de savoir quelle est la puissance de ce tranfo (j' n'ai pas de référence de puissance sur le tranfo,uniquement la tension d'entrée et de sortie et la fréquence) pour pouvoir le changer.Je joins à ce post la fiche technique de l'enceinte .
    Merci de vos réponses et bonne journée.
    penthode
    t'as flingué le transfo
    fais une photo de son étiquette
    Dernière modification par penthode ; 13/09/2017 à 17h14.
    Havana7
    salut penthode
    voici la photo du transfoNom : IMG_20170823_182247.jpg
Affichages : 186
Taille : 266,0 Ko
    penthode
    c'est donc un tranfo 2x24v + un autre secondaire 9,5 v
    introuvable ! il faut passer à la bidouille
    Havana7
    il faudrait savoir la puissance de ce transfo pour pouvoir en bidouller un de puissance équivalente
    penthode
    c'est un 100 va , c'est marqué
    Havana7
    salut penthode
    100 indique donc la puissance le fabriquant aurait pu se fendre de rajouter l'unité derrière 100 cela m'aurais éviter de poser la question.
    Merci encore pour ton aide
  1. problème transfo !!!
    Par invitec6ebed04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 22h48
  2. probleme transfo
    Par invitebdb75690 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 11h50
  3. problème de transfo
    Par invitec7a1f2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 14h03
  4. probleme de transfo
    Par invite90551a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 14h01
  5. probleme transfo et VA
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2004, 19h59
