Lave linge Whirlpool AWA 8127 pane prise lessive[résolu]
22/07/2017, 16h02
#1
invitee073d3fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Mon lave linge Whirlpool AWA 8127 ne prend plus la lessive.
Celle-ci reste dans le bac et la lessive n'est faite qu'à l'eau claire !!
Quelqu'un aurait-il une explication et/ou une solution ?
Merci par avance.
Volcan63
22/07/2017, 19h39
#2
invite35707679
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
203
Re : Lave linge Whirlpool AWA 8127 pane prise lessive
bonsoir,
est ce que la machine prend l'adoucissant?
néttoyer vous de temps en temps votre boite a produit?
car les résidue de lessive peuvent boucher les petit gicleur
tenez nous au courant
24/07/2017, 14h22
#3
invitee073d3fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonjour Brant02,
Merci pour votre réponse.
Je ne trouve pas les petits gicleurs.
Merci de m'indiquer où ils se trouvent et comment y accéder.
Cordiales salutations.
Volcan63
24/07/2017, 14h40
#4
invite35707679
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
203
ces petit gicleur se trouvent dans la boite a produit pour les néttoyer il faut retirer la boite a produit.
Pour la retirer, il suffit d'appuier sur les "tétons" gris de chaque côtés et de tirer ver l'avant
dés que la boite est retirer, déclipser l'intérieur de la boite transparent du "capot" blanc
Mais vous m'avez pas dit si la machine prenait par contre l'assouplissant (bac avec comme symbole une fleur)
Brant02
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/07/2017, 15h21
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 768
re,
il faut regarder l'état du distributeur placé sous le bandeau de commande
cette pièce est a présent abandonnée par le constructeur donc non livrable
essayez de la bricoler pour la remettre en état car c'est elle qui doit être la cause de votre souci
24/07/2017, 16h48
#6
invite35707679
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
203
effectivement je n'y avait pas penser ,richard 31 a raison
Effectivement le mécanisme de distribution pour diriger l'injecteur vers les différent compartiment du bac produit peut étre cassé
ou bloqué c'est le cas de beaucoup de modele que se soit sur le chassis t12 ou le chassis Odalys (le votre)
24/07/2017, 21h42
#7
invitee073d3fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Je ne sais pas si la machine prend l'adoucissant car je n'en utilise pas habituellement.
Je vais faire un essai et vous tiendrai informé.
Volcan63
24/07/2017, 22h09
#8
invite35707679
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
203
pour faire l'essai,
mettre de l'adoucissant dans le compartiment prévu a cet effet puis programmer un programme "rincage /essorage" puis attendez la fin du programmme.Dés que c'est fini,ouvrez la porte et controler: si la soupline est parti c'est que votre boite a produit est encrassé
si la soupline est toujours la ,regarder l'état du distributeur comme richard 31 vous a indiqué
24/07/2017, 22h30
#9
invitee073d3fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Merci,
Je vais essayer de voir cela.
Je vous tiendrai informé.
Volcan63
25/07/2017, 19h00
#10
invitee073d3fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
J'ai fait l'essai avec l'adoucissant.
L'adoucissant n'a pas été pris. Le gicleur ne s'est pas déplacé en face du réservoir d'adoucissant.
Je vais regardé l'état du distributeur comme indiqué par Richard31.
Merci pour vos conseils et cordialement.
Volcan63
25/07/2017, 20h37
#11
invite35707679
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
203
pour y accéder il faut déclipser le bandeau de commande par un clip placer a gauche et a droite derrière la machine
27/07/2017, 16h16
#12
invitee073d3fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
J'ai démonté le bandeau et nettoyé l'axe du gicleur qui était fortement encrassé.
Maintenant il tourne avec aisance.
Après un essai lavage avec adoucissant, la lessive a été prise ainsi que l'adoucissant.
Cela fonctionne à nouveau correctement.
Merci à Brant02 et à Richard31 pour votre aide et votre expertise.
Volcan63
27/07/2017, 16h48
#13
invite35707679
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
203
Re : Lave linge Whirlpool AWA 8127 pane prise lessive[résolu]
