[Thermique] Chauffe eau ne fonctionne plus - prédiagnostic [Résolu]
    invite5b9c1966
    Depuis hier mon chauffe eau 00L De Dietrich code 592131 et n°7605044 ne fait plus d'eau chaude.
    Fusible OK (changé au cas où), et courant arrive bien du compteur au chauffe eau.
    C'est une carte ACI.
    J'ai démonté la résistance stéatique qui présente au multimètre des valeurs cohérentes.
    La sonde est légèrement abimé au bout (cf photo).
    En remontant le tout, la LED verte fonctionne comme à la normale mais dès que je mets en auto en heures creuses ou que je force en I la chauffe et bien cette LED verte clignote très rapidement et une LED "LD4" clignote rouge (cf. photo)
    Avez-vous des pistes afin de :
    1/ m'orienter sur le problème éventuellement réparable par mes soins
    2/ mes donner les pistes probables pour ne pas me faire avoir par le plombier (1ere fois que je vais en contacter un donc je ne sais pas s'il sera fiable ou au contraire très pro).
    Merci pour votre aide
    Re : Chauffe eau ne fonctionne plus - prédiagnostic
    Bjr à toi,
    Tu as certainement un probléme de carte électronique o u de sonde !
    Ta carte ne sert qu'à gérer la consigne de température d'eau chaude. ( en fait c'est u n thermostat électronique
    ou lieur d'etre un thermostat mécanique)
    C'est bien beau l'électronqiue , mais un thermostat MECANIQUE fait aussi bien.
    Ton plombier ( qui n'est pas électronicien) te proposera dans le meilleur des cas de rempalcer la carte et la sonde !
    Il ne va prendre de risque ...donc il remplace...tout.
    Juste une question: c'est quoi une valeur...cohérente pour ta résistance ?
    Vaut mieux indiquer la valeur...MESUREE. Là au moins...c'est clair!
    invite5b9c1966
    Merci de votre retour.
    Pour la valeur cohérente c'était de mémoire environ 20 ohm (mon "cohérent" sous entendait dans mon raisonnement non pas la valeur pure mais le fait que j'ai une valeur et non 0).
    Mais oui, j'aurais du faire plus attention car en voyant votre remarque je me dit que peut-être qu'il faut revérifier cette valeur et qu'elle peut vous orienter sur un problème particulier.
    invite0bbe92c0
    Je tombe un peu des nues là : je ne vois en effet pas du tout (mais alors pas du tout) l'interêt d'un thermostat électronique sur un CE; en effet a priori on travaille toujours en "tout ou rien" (ou alors est que ça module la puissance à l'approche de la consigne mais pour quoi faire dans ce cas ?)
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par poulette17 Voir le message
    Ce qui est cohérent pour un CE de 2000W environ. Vérifier cette caractéristique sur la plaque.
    invite0bbe92c0
    Voici la pièce de rechange le cas échéant.
    http://www.pointpieces.com/index.php...roller=product
    Apparemment la sonde est comprise.
    invite5b9c1966
    Alors il s'agit d'un 3000 W.
    Oui j'avais bien vu que la pièce pouvait être commandée si nécessaire, merci.
    Pour le système ACI, je n'y connais rien mais ce n'est pas la première fois que je vois ce type de gestion par carte autour de moi.
    Pour info si ça peut être utile j'ai trouvé ça :
    "Les chauffe-eaux ACI intègrent également une résistance stéatite. La nouveauté se situe au niveau de l’anode. Dans ce type d’appareil, la cuve est protégée par une anode hybride (de grande dimension). Elle est placée au centre et se compose d’une tige en titane entourée de magnésium. Elle va propulser le magnésium sur les parois de la cuve afin de former une barrière contre la corrosion, homogène sur l'ensemble de la cuve du ballon. Ce système va protéger le chauffe-eau de façon permanente grâce à un courant électrique continu. L’avantage de l’anode en titane est qu’elle est inusable, vous n’aurez pas à la changer.
    L’ACI Hybride permet de prolonger la durée de vie des chauffe-eaux jusqu’à 2 fois plus longtemps selon certains fabricants (en comparaison d’un chauffe-eau électrique classique).
    Le chauffe-eau ACI est donc d’une gamme supérieure au chauffe-eau stéatite. Le système de fonctionnement reste cependant le même pour les deux appareils. L’ACI Hybride assurera toutefois une protection supérieure à votre chauffe-eau contre la corrosion. Si vous vivez dans une région très calcaire, il sera forcément plus avantageux d’opter pour cette solution. Côté retour/investissement, l’augmentation de la durée de vie du chauffe-eau est à prendre en considération."
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Remoi, C'est presque le prix d'un chauffe eau ( bricodépot...2000w) SANS électronique Garanti 3 ans.
    S'il pâsse l'arme à gauche dans plus de trois ans..c'est pas bien génant !
    L'ACI est sensé protéger le reste , mais pas lui meme !
    doubleyou
    Salutations à tous
    un clignotement rapide de la led verte indique un problème quelconque. ( la notice dit : appel au SAV )
    sur ces cartes ACI, les pannes les plus fréquentes sont :
    1/ le petit transfo qui se coupe : ICI, ce n'est pas le cas, puisque les leds s'allument, donc il y de l'alimentation en courant.
    2/ la sonde qui contient un fusible thermique qui se coupe en cas de trop grande température. ( surchauffe )
    si c'est le cas, cette coupure empêchera les relais ( rectangle orange ) de commander la chauffe des résistances. ( donc pas d'eau chaude )
    Normalement sur la carte ACI, il y a une led orange qui s'allume lorsque ces relais fonctionnent.
    Si ce n'est pas le cas, on peut effectuer un TEST pour le savoir...
    comme sur le dessin joint débrancher le connecteur blanc de la sonde ( 2 fils jaunes et 2 fils bleus )
    placer provisoirement un petit fil entre les fils bleus, rebrancher le connecteur.
    Si cela chauffe, il suffira de remplacer la sonde SEULE, et non toute la carte ACI.
    Nom : sondeessai.jpg
Affichages : 2213
Taille : 39,0 Ko
    doubleyou
    pour l'ami Bluedeep, un complément d'infos. C'est vrai qu'un thermostat travaille en tout ou rien.
    Avec ces cartes ACI, il y a bien cette fonction de régulation de la température ( qui est peut être plus sensible qu'un mécanique ?! )
    mais il y a en plus, une surveillance de la présence d'eau dans le CE afin d'éviter une destruction des résistances dans ce cas.
    et la protection par Anode à Courant Imposé ( ACI ) qui protège la cuve.
    3 fonctions en UN.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Merci pour ces précisions.
    doubleyou
    un petit schéma de ces cartes
    et question prix, une sonde doit tourner entre 25 à 30 €
    Nom : ACIexplic.jpg
Affichages : 3133
Taille : 208,0 Ko
    doubleyou
    Je le redis. Ce test n'est pas une réparation, mais un Test. Il est hors de question de laisser un fil en lieu et place d'un fusible.
    invite5b9c1966
    DoubleYou merci pour le tuto.
    J'ai testé et malheureusement pas de led orange qui s'allume
    Le plombier est passé ce matin, a testé résistance sonde et pas à pas le circuit depuis le compteur jusqu'à la carte ACI (et tous les composants de la carte) => conclusion carte HS
    Demain remise en place d'une nouvelle carte et sonde (du coup je demande à garder l'ancienne sonde on ne sait jamais) et logiquement tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Je vous tiens au courant sauf si m'endort dans mon bain d'eau chaude pour fêter ça
    doubleyou
    Ok, Merci d'avance de vouloir nous tenir au courant, car toutes ses informations nous sont d'une grande utilité.
    Toutefois j'apporte une précision pour tous ceux qui lirait cette discussion. ( c'est pas facile de bien se faire comprendre par écrit )
    Après avoir placé un fil en parallèle sur les fils bleu de la sonde, la led orange ne s'allumera que si on est en heures creuses ou en marche forcée.
    Donc dans la journée, il faut penser à actionner le commutateur HC/HP
    cela va mieux en le précisant.
    Effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il y a du courant !
    @doubleyou : super ton message #12; On voit que tu connais bien le sujet.
    Je me considère comme un technicien mais je ne suis jamais intervenu sur ce type de chauffe-eau.
    doubleyou
    Salutations à tous et Merci à l'ami Jeryko pour ses encouragements.
    au passage, suis pas un pro mais un passionné d'électronique et informatique autre autres.
    pour complément d'infos, regarde ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...le-defaut.html
    j'y montre les cartes ACI seules qui sont souvent montées avec un thermostat mécanique.
    C'est mon cas, pour un préparateur d'eau chaude sanitaire ( choix possible entre électrique HC/HP et chaudière gaz )
    En utilisation gaz, l'utilisation d'une carte ACI classique avec thermostat intégré posait problème car n'ayant plus de 230v = plus de protection cuve par ACI.
    j'ai donc monté 2 thermostats mécaniques ( un pour utilisation HC/HP en électrique et un comme contact sec pour commander la priorité eau chaude sur la chaudière )
    La carte "ACI uniquement" est alimentée en continu tout le long de l'année en 230v par le 20A placé en tête du commutateur HC/HP.
    Bonjour doubleyou,
    Je suis comme toi et j'aime bien "toucher à tout".
    Je connais bien la protection cathodique pour avoir étudié les câbles de télécommunication et travaillé dans l'électronique
    la transmission ainsi que la commutation RTC (Réseau téléphonique commuté).
    De la même manière que les chauffe-eau, les coques de bateaux sont équipées de "briques" anticorrosion.
    (anodes sacrificielles en zinc mais je n'en suis pas sûr à 100% )
    Beaucoup de canalisations, d'ouvrages, les oléoducs etc ... le sont aussi.
    Et que tout le monde en profite !
    Merci mon ami pour tous ces détails !
    invite5b9c1966
    Désolé de vous interrompre mais je reviens pour vous dire que la carte a été changée et que l'eau chaude est de nouveau disponible chez moi ☺
    Probleme resolu, merci à tous
    Merci pour le retour.
    Ce chauffe-eau est prévu pour durer plus longtemps mais comporte plus de risques de panne et nécessite plus d'entretien.
    Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
    Si le plombier sait localiser la panne et remplacer la carte c'est déjà bien. (sans parler du coût)
    Je suis sûr de pouvoir réparer cette carte ... mais c'est une autre histoire.
    Mes excuses pour la diversion. (nous aussi, les intervenants, nous devons tenir à niveau)
    A la prochaine !
    Dernière modification par Jeryko ; 27/07/2017 à 10h33.
    invitef6364937
    Je déterre un peu cette discussion. Elle m'est d'une grande utilité car j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon chauffe-eau (même modèle que celui de poulette17).
    Le schéma de doubleyou m'a aidé à y voir plus clair aussi. Je ne peux pas faire le test du cavalier pour le moment, mais je verrai pour le faire demain.
    Ce que j'aimerai savoir, et qui complèterait le sujet initial, c'est :
    - sait-on si, en fonctionnement normal, la led rouge "LD4" clignote aussi? Ou bien indique-t-elle à coup sûr une erreur?
    - combien a coûté l'intervention du technicien qui a fait le remplacement de la carte? Je sais que les prix peuvent varier d'une entreprise à l'autre, mais c'est pour avoir un ordre d'idée.
    Merci d'avance!
    invitecd9ad440
    Seba36 non la led rouge reste éteinte si tous fonctionne bien.
    J'ai eu le même problème avec une solution provisoire ''coupe de bol'' voir si dessous.
    J'ai le même cumulus de dietrich CorEmail THS en 300l, la lumière verte clignote rapidement et la rouge 3 fois puis 3 seconde éteinte etc etc (diagnostic doc de dietrich sonde de régul HS).
    Comme la panne est arrivé un vendredi soir j'ai un peu gratté et réparé le cumulus mais j'aurais besoin d’explication pour savoir ce qu'il y a pu ce passer.
    Ma démarche :
    - cumulus en panne comme si dessus
    - disjoncté le cumulus puis ctrl absence de tension
    - manœuvre du potentiomètre de réglage température à fond vers zéro puis a fond de l'autre côté puis remis à la position d'origine
    - à ce moment là le voyant rouge a arrêté de clignoter, et le vert c'est mis en continu
    - Remise en route du disjoncteur et le cumulus lance une chauffe (voyant orange)
    Voila j'aurais souhaiter savoir d'ou la panne pouvait venir de façon à avoir la bonne pièce à la maison pour la prochaine fois? (carte ou sonde? quel référence?)
    invite2c560cea
    Re : Chauffe eau ne fonctionne plus - prédiagnostic [Résolu]
    tout d'abord merci pour ce fil de discussion (ainsi que tout les autres sur ce forum) qui m'a permis de diagnostiquer le problème.
    J'ai également un De dietrich 7605044. Led rouge qui clignote 3 fois.
    Le test de continuité sur le fusible thermique de la sonde ( 2 fils bleu ) m'a démontré que j'avais bien un problème de sonde alors que ma carte est OK.
    J'ai fait un pont sur les fils bleu de la sonde et effectivement le cumulus se remet en chauffe
    (Je l'ai laissé juste pour faire une chauffe sous surveillance car pas d'eau chaude depuis 2 jours c'est dur. je sais c'est mal mail je vais tout couper d'ici 2-3 heures donc pas trop de risque je pense)
    Ce post juste pour vous dire qu'à ce jour en 2021, on trouve encore des cartes de régulation en pièce détachée, référence à chercher : 7604677.
    Commandée sur le net au prix de 130€ fdp inclus.
    En revanche impossible de trouver la sonde seule.
    On voit des sondes dans les 30€ qui ressemblent beaucoup mais le connecteur n'est visiblement pas le bon.
    C'est pourquoi, dans le doute, j'ai pris la carte complète.
    Je garderai l'électronique en spare sachant qu'une des autres pannes de ce cumulus est la petite carte de puissance.
    Si quelqu'un a la référence de la sonde, pour moi c'est trop tard, mais cela pourrait servir a d'autres.
    Merci encore au forumeurs qui m'ont éviter une changement de chaudière.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/02/2017, 21h59
  2. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ne fonctionne plus ? [Résolu]
    Par invitecf016859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2015, 13h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic ACI Visio 200l : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invitefe1236b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 11h03
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich COR Email : ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitef7655c0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2010, 08h08
  5. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h02
