[Divers] panne groupe electrogene
    fred1604
    bonjour a tous ,
    moi c'est fred et je viens vers vous car j'ai un groupe electrogene qui a a peu pres douze ans acheter chez bricodepot .
    moteur HONDA GC160 mono 2200w .
    j'ai acheter ce groupe pour la construction de notre maison et celui ci a etait a la hauteur de nos esperances , tout les ans a la periodes hivernale il nous sert en cas de grosse coupure de courant .
    ce mois de juillet apres des chutes d'arbres sur le reseau edf je branche mon groupe sur une prise de la maison disjoncte l'arrivée edf .et là le groupe n'arrive pas a entrainer la maison .
    pour eviter de faire forcer mon groupe qui est un peu limite, je mets sur off tout les declic ne servant a (rien) car sinon tout le monde branche son petit truc bref on conserve juste le vitale (frigo et congelo et lumiere ).
    donc on y arrive je sais il etait temps , mon groupe fluctu entre 130v et presque 300v et là je prescise a vide.si je connecte la maison au groupe il galere autant avec la tele ou meme mais spot a led .la tele elle n'affiche rien de par un serieu manque de tension .
    pouvez vous m'aiguiller tout en sachant que j'ai un peu de matos mais n'ayant que tres peu de connaissance dans le domaine .
    cordialement fred
    fred1604
    Re : panne groupe electrogene
    petit retour les gars non ???
    mondou
    Références données : celles du moteur...
    Génératrice : marque, type avec ou sans AVR, modèle inverter ou pas ?
    Difficile de répondre sans infos.
    Commencez par vérifier que toutes les connectiques de la génératrice jusqu'au prises de courant soient bonnes.
    fred1604
    donc voici la doc que j'ai pu trouver
    https://www.lectura-specs.fr/fr/mode...g-2500-1027596
    fred1604
    donc pour ce qui est des diverse fiches de branchement tout est ok , la prise ok
    meme un appareils de 1000w n'arrive pas a fonctionner correctement .
    fred1604
    toujours pas d'info pour moi ???
    trebor
    Bonjour Fred,
    Le régime du moteur est-il constant lorsque le groupe alimente une charge ?
    fred1604
    salut , alors non on vois bien qu'il a des baisse de regime .
    a vide il a aussi ses fluctuation de regimes.
    j'ai vidanger mon reservoirs
    fred1604
    allo , toujours pas de news .le probleme perciste meme apres divers nettoyage
    trebor
    Citation Envoyé par fred1604 Voir le message
    Si les baisses du régime moteur sont trop importantes, il est normale que la tension soit variable.
    Nettoyer le carburateur, la bougie ou mieux en mettre une neuve, puis affiner le réglage de la carburation afin que le régime soit stable au ralenti et à régime plein gaz.
    Bonne suite
    Je ne suis jamais intervenu sur un petit groupe comme celui là.
    Dans mon esprit, la vitesse détermine la fréquence.
    La tension doit être régulée par l'excitation, (électroniquement.)
    Bien évidemment les 2 sont liés.
    Comment s'effectue la régulation de vitesse ? régulateur centrifuge ?
    Dans ce dernier cas on pourrait donc imaginer un grippage aléatoire ou du gras sur les masselottes ?
    Ce n'est qu'une idée !
    Je suppose que le moteur thermique fonctionne bien par ailleurs, ce qui est à voir en premier.
    fred1604
    merci a vous deux , je vais me pencher dessus ce weekend et vous redit quoi
    benitomeca
    Dans un premier temps, verifier filtre a air, bougie, niveau d'huile ...
    Il faut que le moteur tourne sans variation de régime lorsque la génératrice n'alimente rien. Si il a des variations, c'est qu'il "régule " il faut régler le carburateur (richesse, air .)
    Lorsque la génératrice débite, le moteur doit passer "en charge" et, doit maintenir la même vitesse de rotation qu'il a à vide. c'est une régulation mécanique qui ouvre le papillon des gaz. Le bruit à l'échappement augmente !.
    Jean 76
    J'ai eu sur un groupe électrogène (moteur 2 temps) le pot d'échappement complètement colmaté qui empêchait le fonctionnement du groupe.
    Vous pouvez essayer de faire fonctionner (si le voisinage est suffisamment lointain) quelques instants en échappement libre (sans le pot).
    Ce peut être une piste mais c'est rare sur un moteur 4 temps.
    Cordialement. Jean
    fred1604
    merci a tout les deux , je regarde au mieux ,pas de bougie a proximitée
    Jean 76
    Ci joint le manuel utilisateur du moteur GC 160 Honda.
    Cordialement. Jean
    fred1604
    merci jean ,
    fred1604
    alors apres milles ans de recherche , j'ai enfin reussi a trouvé ma panne .
    la panne venais simplement d'un ralentit trop bas et du coup les probleme de fluctuation sont regler , le groupe chercher a reguler faute a un apport trop important d'essence du coup c'est pour cela que le voltmetre s'affolé .
    merci a toutes les personnes qui ce sont pencher sur mon probleme et de leur patience envers mon retour pour apporter des news de la resolution du probleme
    fred1604
    vu que le probleme est resolu merci aux admin et autres membres de bien vouloir verrouiller ce post
    trebor
    Bonjour et merci pour le retour d'info,
    Je t'avais posé la question, car un régime trop bas ou un carburateur mal réglé (mélange trop riche ou trop pauvre) provoque des variations du régime moteur.
    fred1604
    oui oui trebor effectivement , il ne manquais pas grand chose .a force de perceverence et de prise de tete j'ai enfin trouver le bon regime moteur
  1. [Divers] Groupe électrogène en panne
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 19h17
  2. [Info] panne groupe electrogene
    Par bredige dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 14h34
  3. [Divers] panne sur groupe électrogène
    Par mitch488323 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/12/2009, 21h30
  4. [Divers] Panne groupe électrogène
    Par invitefa56e178 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2008, 19h53
  5. [Divers] Panne groupe électrogène
    Par invite4d88fddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 20h36
