carte électronique HS sur split General futjisu
    dadoupaca
    Je possède une clim General (sous marque de Futjisu) de novembre 2013
    Modele intérieur ASHG12LLCC
    Unité extérieure AOHG12LLCC
    Cette clim est tombée en panne et ne fonctionnait plus du tout.
    La climatisation a été mal utilisée. Lors d'une soirée ado en mode "je fete mes 16 ans" des jeunes @@@ qui ont trouvé très amusant de jouer avec la télécommande de la clim en insistant sur les boutons sans attendre 2/3mn que la clim se lance. C'est eux qui me l'ont expliqué. Elle aurait alors cramé et dégagé de la fumée. Voila la version officielle. Je ne connais pas leur taux d'alcoolémie ni les conditions réelles de l'avarie. Je suppose de multiples allumages et extinctions répétés...
    Cela mettra peut etre sur la voie un spécialiste, mais ce qui est sur c'est que la clim a grillé.
    Après avoir cherché : j'ai découvert un composant cramé sur la carte électronique a l'intérieur du SPLIT (une VARISTANCE verte de gros calibre) ainsi que le fusible.
    J'ai tenté de remplacer le fusible, le nouveau fusible crame instantanément (brulé) avec dégagement de fumée et une flamèche.
    Selon vous :
    1)ce type de panne proviendrait du composant cramé ?
    2) Ou bien ce composant cramé est il le symptome d'une panne moteur ?
    Je pose cette question car selon l'origine de la panne, je me contente soit de remplacer la carte électronique (a ma portée !), soit directement le split complet (pas à ma portée).
    Tous les composants et les continuités de la carte électronique ont été testés avec multimètre, le reste est bon, seule cette varistance a cramé.
    J'ai bien pensé a ceci : rebrancher une nouvelle carte électronique SANS brancher l'alimentation du split
    ainsi en alimentant le split en dernier, si ça crame a ce moment là c'est qu'il est a l'origine de la panne. Mais je prends le risque de cramer une nouvelle carte électronique !!.... Et je m'en passerais bien.
    J'espère donc trouver des conseils avisés qui m'aiguilleront sur la conduite a tenir.
    Merci !
    Dernière modification par dadoupaca ; 29/07/2017 à 15h03.
    ptigui29
    Re : carte électronique HS sur split General futjisu
    avez vous laissé la varistance en place ?
    Si oui,supprimez la et refaites un essai.
    dadoupaca
    Je n'y avais pas pensé, et je ne l'ai donc pas tenté.
    Je vais le faire des que possible.
    Il est possible que cela fonctionne, ou bien ce test me permettrait d'avancer sur le diagnostic de la panne ?
    Habituellement, une varistance est un composant de protection.
    En la supprimant il se pourrait que cela fonctionne (mais sans protection surtensions).
    Il se pourrait qu'elle soit en court-circuit.
    dadoupaca
    Ok merci pour ces conseils
    Admettons que cela marche : concretement y a t-il un risque a laisser fonctionner comme cela ? Sachant qu'a cette période (aout) la clim sera utilisée de manière intensive.
    Dernière modification par dadoupaca ; 30/07/2017 à 19h02.
    Fareinheit76
    Comme dit par ptigui29 et Jeryko que je salue au passage
    C'est un test , si il s'avère positif (cela marche) alors il faudra remettre aussitôt une varistance neuve pour assurer la protection
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 31/07/2017 à 21h16.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    dadoupaca
    Je fais un essai demain avec la vieille carte sans la varistance
    Si ca fonctionne, je la remplace entièrement par une nouvelle carte électronique neuve que j'ai reçue, a 70€ ca vaut pas la peine de s'embêter a trouver le bon composant sur un site chinois !
    Je vous tiens au courant merci beaucoup
    dadoupaca
    La carte électronique amputée de sa varistance ne fonctionnait plus.
    J'ai tenté le tout pour le tout en mettant une carte électronique neuve : cela fonctionne !!
    Merci pour les conseils prodigués.
    J'en profite pour rajouter une question au sujet de ces splits :
    pensez vous que je peux y brancher dessus un thermostat filiaire et mural ? Je voudrais quelque chose de plus simple que ces télécommandes (maison de famihlle ou chacun fait n'importe quoi) quite a le verrouiller.
    ptigui29
    il n'est pas possible d'y brancher un thermostat filaire mais sur certains modèles il existe un thermostat électronique adapté à l'unité intérieure : http://www.fujitsu-general.com/g-eu/...onalparts.html
    ptigui29
    pour info ,la référence de la télécommande filaire simplifiée vendue par Atlantic Fujitsu (même fabrication) : UTY-RSNYM
  1. [Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Par invite907349b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 11h45
  2. Concours général d'électronique
    Par rodjarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 18h54
  3. Multi split (quadri) ou 4 split+unité
    Par jackos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 00h03
  4. [Blanc] caracteristique compresseur clim futjisu
    Par invite57404879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 12h10
  5. [Thermique] Split réversible Fujitsu : faire réparer une platine électronique ?
    Par invitefdaba35f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 09h15
