[Blanc] Problème : Lave Linge Whirlpool AWM 6124
    Seblagro
    Notre machine ne parvient plus à terminer un cycle quel qu´il soit, hormis celui de vidange (il ne dure que 2´´) . A chaque fois, le cycle débute par une vidange, puis éventuellement (mais pas tout le temps) lance le lavage (arrivée d´eau, par le bac lessive, mise en rotation du tambour). Ensuite au bout de 2 à 10 minutes, le voyant porte clignote, la machine se met en mode vidange (sic !) et s´arrete, puis retente une vidange quelques minutes plus tard (voire 20 minutes plus tard) et là c´est fini. L´afficheur indiquant lui la durée normale restant pour le cycle prévu.
    On a nettoyé hier le bac lessive, le tuyau d´évacuation ainsi que celui muni de l´anti-retour entre le tambour et la pompe. Pas mieux. Ca s´écoule mieux mais c´est tout.
    Des solutions ou bien c´est l´electronique ?
    La machine à déjà des soucis du meme genre plusieurs fois, depuis 2-3 ans. Mais ce coup-ci ca parait plus sérieux....
    Merci à vous
    Sebastien
    ptigui29
    Re : Problème : Lave Linge Whirlpool AWM 6124
    commencez par vérifier l'état des charbons du moteur (faites en des photos et mettez les sur le forum: http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html)
    Seblagro
    merci pour votre retour. Je vais regarder ca. Je viens entre temps de trouver une notice de depannage, avec explication pour lancer un programme test. Celui ci indique apres qq minutes d´inactivité un défaut F:A, donc défaut Aquastop. QU´est ce ?
    ptigui29
    votre appareil n'est pas équipé de l'aquastop.
    Seblagro
    voici les deux charbons
    un defaut FA pourrait venir d´un probleme de moteur?
    Pour info, lors de la selection d´un programme la machine passe environ 20 sec à faire beaucoup de clics (on entend cela au niveau de la carte ) puis donc déclenche étrangement une vidange, avant de débuter le cycle.
    Sebastien
    Seblagro
    aux multimetre, les charbons sont à environ 4 ohms
    tachymetrie autour de 70
    enroulement autour de 2
    Seblagro
    Citation Envoyé par Seblagro Voir le message
    en fait je crois que c´est plutot la vanne d´arrivée qui ouvre/ferme
    J´ai joué sur la poignee de porte pendant un debut de cycle, j´ai reussi à le refaire partir 2-3 fois après un bug.... je pense que le pb peut etre à chercher coté porte
    contrôlez l'état de la carte,
    un cas de figure identique a été résolu par réfection de soudures a hauteur des relais ,
    sinon assurez vous de la qualité de la sécurité de porte
    pour la vérification de la tachy faites plus simple et plus sur en
    utilisant la fonction voltmètre alternatif de votre multimètre en déconnectant simplement le faston moteur et en y plaçant les pointes de touche sur la connexion tachy et en faisant tourner la poulie tambour le plus rapidement possible a la main la tension en volt devant être montante en fonction de la vitesse
    ceci démontrera que l'aimant est bien en état en sus de la bobine ,
    et tout autant en ligne sur l'arbre moteur
    Seblagro
    comment a t on facilement acces aux soudures/carte ? Là j´ai l´impression que je vais tirer et casser qq chose...
    ptigui29
    pour accéder aux soudures il faut démonter le programmateur.
  1. [Blanc] probleme sur lave-linge whirlpool
    Par invite989a62a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 18h32
  2. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 6124 : arrêt en cours de cycle
    Par inviteea1152ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 16h43
  3. [Blanc] Panne Tambour Lave Linge Whirlpool Awm 6124
    Par invited0140c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 11h55
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWT 6124
    Par invitef7800d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 18h23
  5. [Blanc] Defaut F11 Sur Lave Linge Whirlpool Awm 6124
    Par invite1b049a44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 21h33
