[Brun] Tv lcd samsung son mais pas image
    ODS
    Je suis sur un TV LCD Samsung LE40B650 qui a du son mais pas d'image.
    Au démarrage, l'ecran s'allume 2 secondes, la platine inverter (alim integré ref bn44-00264a) grésille 2 secondes aussi et tout s'eteint au niveau du rétro eclairage. J'ai refait des soudures suspectes au niveau des transfos mais toujours pareil. J'ai tout lu sur ce sujet. Comment m'assurer que la platine inverter est hs ou qu'il s'agit d'un tube hs qui met la tv en défaut ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lcd samsung son mais pas image
    il est arrivé que les tubes CCFL soient défectueux(un seul suffit) ou leur emboitement sur leur support de contact est oxydé.Donc il faut regarder de ce côté .
    ODS
    Bonjour Papilou06.
    Je vais regarder cela de plus pres du coup.
    Petite question, il y a t il un moyen de tester ces fameux tubes ? (continuité par exemple ?).
    Merci encore.
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non,pas par la continuité;il faut un testeur de tubes.Mais les mauvaises connections ou l'oxydation se voient très bien.Les tubes sont clipsés sur des supports et on voit très bien s'il y a eu un amorçage.
    ODS
    Papilou06,
    J'ai démonté la dalle et en effet, un tube ne s'allume pas...(meme effet qu'un tube neon hs en fait).
    Cela se change ce genre de chose ? C'est standard ? J'en ai pas vu dans la liste d'article de mon fournisseur...sauf la dalle complète a un prix complètement incohérent (anormalement élévé,+ de 800€ ! gloups)
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo et surtout la longueur,si toutefois j'avais cette pièce sur un TV réformé .
    ODS
    Papilou06,
    Merci pour votre proposition mais le propriétaire du TV ne souhaite pas faire réparer er va faire l'acquisition d'un TV LED.
    Du coup...malheureusement...D3EE après récup de pièces .
    Merci encore pour vos réponses.
    A Bientôt !
  1. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par Ak14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 10h01
  2. [Brun] TV Samsung UE46ES7000 son mais pas d'image.
    Par perfecto1180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2016, 17h08
  3. [Brun] TV Samsung du son mais pas d'image
    Par smolletloic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 14h39
  4. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par iaoranabreizh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 16h20
  5. [Brun] TV LCD Samsung LE32R77 : le son mais plus d'image ?
    Par invite7b97c832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 09h58
