  • Login:
+ Répondre à la discussion
dépannage module horloge SV-matic
  1. jeanaimarreunefois
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    31
    sur le régulateur SV matic, mon module horloge digital, donc avec aiguilles, n'avance plus, ne tourne pas
    le 220 V est bien dessus et on a un peu plus de 4 volts sur + et - du circuit imprimé. on a une tension variable vers les deux points d'excitation du "programmateur".
    Quelle peut être et doit avoir la forme de ces créneaux.
    Y a t il un défaut fréquent ? récurrent sur ces horloges ?
    J'ai l'impression que l'accu me bouffe la tension.
    Merci de vos réponses.
    • Publicité
  2. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 860
    Re : dépannage module horloge SV-matic
    Horloge digitale à aiguilles c'est plutôt rare ! Je veux voir.
    Horloge à quartz à aiguilles oui.
    Généralement une alimentation, un quartz, un CI spécialisé ou diviseur, un petit moteur à impulsions alternées.
    Difficile d'en dire plus.
    Quelle alimentation pour charger la batterie ?
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  3. jeanaimarreunefois
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    31
    Merci pour ta réponse
    Eh oui, éthymologiquement parlant le digit c'est le doigt et donc l'aiguille qui montre le chiffre de l'heure.
    Mais cette confusion est générale et généralement admise avec l'afficheur à segments.
    taper digital sur google et accéder à Wikipédia qui donne l'origine de la confusionn par l'anglicisme.
    La batterie c'est un petit accu de sauvegarde qui affranchit des coupures secteur, un certain temps.
    Oui rien de compliqué, apparemment c'est un cheveu d'ange entre le circuit imprimé et "la bobine d'impulsion qui était ouvert ( vu la résistance mécanique du fil ! super mal conçu)
    cordialement.
  4. jeanaimarreunefois
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    31
    Donc t'as vu ? ? ?
  5. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 060
    problème assez courant sur les sv-matic,elle se bloc quand elle arrive sur le picot de couleur rouge ou bleu
    horloge a changer(si vous en trouvez une)
    • Publicité
  6. saint yrieix
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    65
    Messages
    1
    Même pb sur mon horloge. Chaudiere et production d'eau chaude arrêtée durant l'été. Au redémarrage l'horloge ne fonctionne plus. J'ai lu quelque part que celà pouvait venir de l'accu. Je ne voit pas pourquoi? Certains le recharge, comment? Quel est la référence de cet accu et quelqu'un aurait il le schéma de cette horloge.
  7. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 860
    Oui j'ai vu !
    Apparemment il s'agit toujours d'un problème de batterie.
    Soit la batterie est vide après une longue période d'arrêt, soit la batterie est HS, ou les 2 mon capitaine.
    Une batterie a une durée de vie limitée.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Autre] Module horloge de gare
    Par max2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2017, 12h16
  2. Module graphique SPI et Horloge I2C
    Par Wallabis dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 09h43
  3. Installation d'une horloge sur module NEXA
    Par Wheel1981 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2014, 08h31
  4. PICBASIC module horloge
    Par map69 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 18h26
  5. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 08h16
