[Autre] Module horloge de gare
    max2b
    Bonjour je possède une horloge ancienne de gare de 1m de côté
    Le problème c'est qu'elle peut pas fonctionner sans une horloge mère
    Aussi il existe un boîtier mini brillié qui donne une impulsion inversé toute les 30 seconde ce qui fait avancer les aiguilles
    Or ce boîtier m'a l'air pas assez puissant pour faire fonctionner la bobine de 50 ohms
    Si quelqu'un connaît ce boîtier merci de me dire s'il est réglable ou s'il existe une autre solution à mon pbm
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Module horloge de gare
    J'aime pas le Grec
    Positron1
    Qu'est ce qui te fait dire qu'il n'est pas assez puissant ?
    Dans les données il peut alimenter combien de pendule ? en série ?
    max2b
    bonjour j'ai demandé au concepteur du boitier minibrillié et d'aprés lui le boitier aurait du mal a faire tournez l'horloge en 50 ohms.
    il y a des reglages possible sur le boitier mais je comprends rien.
    sinon le mouvement c'est celui ci
    et l'horloge
    merci de votre aide
    DAUDET78
    Citation Envoyé par max2b Voir le message
    Si le concepteur lui-même dit que ça ne marche pas... que veux tu qu'on te dise ?
    Regarde sur la notice
    J'aime pas le Grec
    Positron1
    Eventuellement tu mets un transistor de sortie en interface mais pour cela tu dois connaître les données ou le schéma du boitier
    DAUDET78
    Sauf qu'il faut envoyer un pulse de courant positif suivi d'un pulse de courant négatif (ce qui est fait dans mon tutu )
    J'aime pas le Grec
    Positron1
    Effectivement , un coup + 4,5V un coup - 4,5V un transistor de plus et deux plates piles !!!!
    DAUDET78
    Y a qu'une seule alimentation dans mon tuto
    J'aime pas le Grec
    max2b
    merci daudet78 mais je comprends rien a la conception electronique.
    merci de ton aide je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse me faire cela.
    niala72bis
    en effet ce dispositif est alimenté à partir de 3 piles de 1,5 volts, qu'il exploite jusqu'à environ 1 volt voire un peu moins. Les mouvements nécessitent entre 40 et 65 mA et il y a quelques pertes dans les transistors générant le signal. Et plus le cadran est grand plus l'inertie des aiguilles est importante. Or l'impulsion de commande est courte pour préserver l'énergie. Ce qui fait qu'en règle générale lorsque la résistance est égale ou supérieure à 50 ohms il est conseillé d'utiliser le mini-bodet (http://s522364369.onlinehome.fr/minibodet.htm) ou le brillié-dcf77 (http://s522364369.onlinehome.fr/brilliedcf77.htm). Ces produits sont largement éprouvés et fiables.
    niala72bis
    Il y a des gens qui posent des questions, à qui on répond le mieux possible, et qui ne se donnent même pas le mal de dire merci. Je n'attends pas après eux pour vivre, c'est la règle des 90 /10 ou des 80 /20 selon le niveau de sévérité (ou d'intelligence ???)
    f6exb
    Bonjour, (Il y a aussi des gens qui disent bonjour)
    En 2016 il a dit à Daudet78 qu'il lâchait l'affaire car il ne comprenait rien. Et il a remercié Daudet. Toi t'arrives 1 an et demi plus tard. Tu crois qu'il a lu ton message ?
  1. Module graphique SPI et Horloge I2C
    Par invite38e25e74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 08h43
  2. Fonctionnement horloge de Gare SNCF handi TGV
    Par invite32a450f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2014, 15h08
  3. Horloge gare SNCF
    Dernier message: 30/11/2014, 18h36
  4. PICBASIC module horloge
    Par invitea500c0d4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h26
  5. ancienne horloge de gare
    Par pidofra dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 18/04/2011, 17h45
