[Blanc] diode "entré-vidange" clignote
    nard38
    sur lave vaisselle Miele G 646 plus, la diode citée en titre clignote au bout d'une minute de lavage.
    il n'y a pas de fuite, l'eau arrive très bien, le cycle commence par une vidange, ensuite le remplissage se fait normalement, le lavage commence et au bout d'une minute survient le problème.
    après remplacement du pressostat HP par un neuf, toujours le même problème, le lavage s'arrête au bout d'une minute quelque que soit le mode de lavage
    es ce que le fait de ne pas avoir remis de sel pour faire l'essai est important ?? la diode du manque de sel est allumée
    merci de vos conseils
    Re : diode "entré-vidange" clignote
    avez vous contrôlé la valeur ohmique de la résistance ainsi que les limiteurs qui doivent être passants
    nard38
    bonjour, non je n'ai pas fait cette manip, pouvez vous me dire comment faire, merci
    re,
    vous déposez le panneau latéral gauche et avec le multimètre (environ a 10€)
    vous mesurez les valeurs luent
    ensuite on avisera
    car sans multimètre vous risquez de remplacer assez de pièces qui dépasseronta le prix du lv
    nard38
    merci Richard 31, je viens de mesurer et j'ai 22 ohm
    nard38
    je viens de brancher le voltmètre sur les fils d'alimentation de la résistance et je n'ai pas de courant, l'eau circule bien dans les deux tubes
    es ce que ça peut aider
    nard38
    merci richard 31 pour votre aide , mais pas de solution pour le remettre en service
    re,
    les limiteurs sont-ils passants ?????
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/04/2016, 22h41
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2013, 09h37
  3. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 04h35
  4. [Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    Par invite9bfb4b7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h56
  5. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
