[Blanc] Lave Vaisselle Ikea Enastaende
    snoopy1080
    Question Lave Vaisselle Ikea Enastaende
    Bonjour à tous.
    Depuis des mois, je rencontre des soucis avec mon lave-vaisselle Ikea Enastaende.
    Le souci, c'est que les problèmes étaient jusqu'à aujourd'hui aléatoires. Ils se produisaient aussi bien en début qu'au milieu ou en en fin de cycle, avec des erreurs variées (code 10, 20 ou 30). Parfois aucun problème pendant 1 mois et puis rebelotte...
    Après plusieurs démontages, je n'ai pas réussi à déterminer l'origine du problème. L'arrivée d'eau se fait parfaitement, de même que la vidange. Il n'y a aucune fuite en dessous. L'électrovanne d'entrée fonctionne, de même que la pompe de vidange.
    Jusqu'à maintenant, le simple fait d'appuyer sur une des touches du panneau de commande suffisait à relancer le programme qui se terminait sans problème.
    Mais aujourd'hui, impossible de le "débloquer". En fait il se remplit ET vidange en même temps, quelque soit le programme engagé.
    Je m'explique :
    Je choisis un programme
    Je lance le lave vaisselle
    Celui-ci commence par vidanger (ça c'est normal)
    Petite pause (normal aussi)
    Ensuite il se remplit mais se remet à vidanger en même temps. (ce qui fait que, bien sûr, il ne se remplit jamais)
    Je pensais à un problème au niveau d'un relais de la carte électronique commandant la pompe, mais en fait, apparemment non. (car il y a bien des pauses de la pompe de vidange entre les moments ou il doit vidanger)
    Le pressostat a été nettoyé. Rien ne l'obstruait. Etat nickel.
    Auriez vous une piste ?
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselle Ikea Enastaende
    pouvez vous communiquer le code produit 9... et le numéro de série de l'appareil?
    snoopy1080
    bien sûr : 911434063
    S/N : 40620144
    Entre-temps, et pour la énième fois depuis ce matin, j'ai relancé un programme, en laissant le vaisselle se débrouiller et se remplir/vidanger en même temps. Au bout d'un moment (je dirais 10-15min), il a fini par se remplir correctement et est allé au bout du programme sans problème... Je ne comprends décidément rien à cette machine...
    Dernière modification par snoopy1080 ; 03/08/2017 à 12h35.
    un sérieux doute se présente et a besoin d'une réponse
    dans quoi et de quelle façon le lv effectue sa vidange
    une photo montrant cela serait fortement utile
    ne démontez rien sur le lave vaisselle
    c'est uniquement son installation qui concerne ma question
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    snoopy1080
    La vidange se fait dans le même tuyau d'évacuation que l'évier. (au niveau du sol, il y a un T : une partie reçoit le siphon de l'évier, l'autre partie reçoit le tuyau d'évacuation du LV.
    Auparavant, le LV était connecté directement sur le siphon de l'évier ; il y avait déjà des soucis de vidange / remplissage et le SAV Ikea m'a conseillé de le séparer du siphon. Ca n'a rien changé... Pareil pour la hauteur du tuyau. J'ai tout essayé : tuyau d'evac rasant le sol, tuyau faisant une montagne russe... Aucun changement par rapport aux erreurs.
    ptigui29
    l’appareil a moins de 5 ans?
    Si oui,il est sous garantie Ikea 5 ans.
    Faites valoir cette garantie,votre appareil a subi des modifications techniques du constructeur Electrolux.
    re;
    ptigui29 salut
    imagine le tuyau de vidange trop bas,(j'y mettrai presque ma main a couper)
    la garantie ne passera pas
    une photo est indispensable
    snoopy1080
    re;
    ptigui29 salut
    Effectivement la sortie est placée assez bas. Mais au départ, elle était placée haut (70cm du sol environ) et le problème était le même...
    J'ai même sorti le LV sur ma terrasse pour faire des tests : même problème, quelque soit la hauteur du tuyau...
    ptigui29
    vous avez lu mon message?
    snoopy1080
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    oui tout à fait, et je m'excuse de ne pas y avoir répondu.
    J'ai contacté le SAV. Un technicien local doit me rappeler. Mais avec les vacances, si j'avais pu trouver une solution moi même, ça aurait été plus pratique. Vu que je vais partir, la réparation via le SAV ne se fera qu'à la rentrée maintenant.
    ptigui29
    vous allez devoir attendre car il y aura des pièces à remplacer et normalement à rajouter.
    snoopy1080
    très bien. Merci encore.
    En fonction de ce que j'ai décrit, avez vous une vague idée de ce qui devrait être ajouté / remplacé ? (afin que je ne me fasse pas embobiner)
    ptigui29
    il y a des soucis de conception du circuit de pressostat sur certains modèles.
    snoopy1080
    Je reviens vers vous, étant donné que la société de dépannage envoyée par Ikéa est passée ce matin.
    J'ai donc expliqué le problème au technicien. Evidemment, lors de ses tests, le LV a fonctionné correctement, c'est toujours comme ça.
    D'après lui, le problème venait de la "chambre de compression".
    Il a déconnecté le tuyau du pressostat, a connecté un tuyau d'eau à la place, et à envoyé de l'eau sous pression.
    Là, pas mal de crasse est ressortie. (des plaques de gras surtout, et des petites particules d'aliments)
    Il a donc injecté de l'eau et vidangé, jusqu'à ce que l'écoulement soit clair.
    D'après lui, tout devrait fonctionner normalement désormais.
    Je vais faire des tests... et croiser les doigts...
    re,
    qu'à dit le technicien au vu de votre installation je parle de la connexion au T
    un nettoyage de la chambre de compression a été utile n'en doutez pas
    surtout au vu de ce qui en est sorti
    par contre si possible mettez une photo qui montre votre installation sur le T
  1. [Blanc] Lave vaisselle ikea ne chauffe plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2017, 22h56
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 28/10/2016, 13h22
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool for ikéa
    Par marmogre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2014, 17h45
  4. [Blanc] lave vaisselle whirpool ikea ADW 405
    Par invite21d6dac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 13h33
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool dwf407 from IKEA
    Par invite7b907157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 12h04
