Alarme congélateur coffre LIEBHEER
    Viper2a
    Congélateur GTS 2626 Index 25/001
    Il se met en alarme à -19°, le moteur s’arrête.
    La température descend à -16° l’alarme s'arrête, le moteur repart jusqu’à -19°.
    Et rebelote, il se remet en alarme et reproduit sans cesse le même cycle.
    Le temps de l'alarme toute commande est impossible.
    Je pense à la carte de commande ?.....
    Merci pour votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Alarme congélateur coffre LIEBHEER
    auquel cas il serait bon pour commencer de remplacer la sonde : 6490785
    qui est nettement moins chère et peut en être la cause :
    http://www.cyberpieces.com/modules/d.../formDevis.php
    comptez une vingtaine d'euros
    richard31
  4. #3
    Viper2a
    Merci pour votre rapidité
    Je vous informerai après son remplacement
    CDlt
  5. #4
    re,
    ce qui est susceptible de dériver est la sonde
    l'électronique en cas de dysfonctionnement serait plutôt en tout ou rien
    hors on ne constate pas de dysfonctionnement de la carte vu qu'elle fonctionne sur un delta T correctement
    ce qui est toutefois intriguant est la plage de réaction de l'alarme qui ne devrait réagir que sous une valeur de -12°C
    par contre autre anomalie:
    est le fait que pour moi
    -16°C serait la température d'enclenchement de l'alarme (même si c'est pas conforme)
    et -19°C valeur d'arrêt de l'alarme
    vous ne vous êtes pas planté en disant le contraire ??????
    richard31
    Viper2a
    Merci d'être attentif à mon défaut.
    L'alarme se déclenche bien à 19° et s'arrête à 16°
    Ce qui se passe pendant la période de de 16 à 19°, il m'est impossible de modifier la température par le + ou le -, par-contre (quand j’appuie sur + il me met 19° IMPOSSIBLE DE LE MODIFIER), je peux activer le super Frost ou éteindre.
    Le super Frost allumé, le problème est identique, il ne dépasse pas 19°
    re,
    je suis de fait un peu perdu
    je vous suggère donc de commencer par la sonde et ensuite vous aviserez en fonction du résultat
    richard31
    Viper2a
    J'habite en Corse, cette nuit la température de mon garage a diminué et le défaut a disparu.
    Est ce que ça confirme votre diagnostic ......
    Cdlt
    re, cela est quelque chose que l'on apprends a savoir subir les effets de la canicule
    car un garage n'est pas l'idéal comme lieu pour l'éviter
    donc a présent suffit d'attendre et voir venir
    richard31
  1. [Blanc] Percer congélateur coffre
    Par ivan59200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 09h23
  2. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par beni27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 06h21
  3. [Blanc] congelateur coffre 105l siemens
    Par L'abeille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h08
  4. Liebheer frig congelateur Premium de 2004
    Par valeriem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h03
  5. congelateur à coffre dechiré de 2cm
    Par warcraft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h17
