probléme avec lave vaisselle G525 (25ans age)
    invitea2cdb6fd
    Angry probléme avec lave vaisselle G525 (25ans age)
    Bonjour à tous.
    Etant nouveau sur le site j'ai m.... lors de ma question.
    donc je recommence
    Je vous expose les symptomes.
    Mon la vaiselle un miele g525 ne chauffe plus suffisement l'eau pour effectuer un lavage correct à 55 ou 65°c.
    La résistance ne permet pas non plus de faire un séchage correct.
    Par contre il est impossible de mettre le doigt sur cette résistance sans se bruler.
    Le programmateur à l'air de vouloir fonctionné.
    Pouvez vous m'indiquer
    1- l'orientage du dépannage à faire
    2- La valeur de la résistance
    merci à tous
    invitea2cdb6fd
    Talking Re : probléme avec lave vaisselle G525 (25ans age)
    Bonjour à tous et encore merci pour vos précieux conseils.
    Un petit décrassage des durits et hop encore pour 20 ans.
    bond 069
    invitea884b53a
    salut,ta resistance marche,car une resistance soit elle marche ou elle marche pas ou peu etre elle a du calcaire mais sa nenpeche pas le sechage ensuite regarde ton turbo sechache si ta na un puis regarde bien ton liquide de rincage cest ce produit qui te fait tomber les gouttes regarde si ta de l'eau au niveau du filtre.
    invitea884b53a
    regarde si tes pales ne sont pas boucher,au tant du fonctionnement de lappareil tu ouvre ta porte est a laide dun tournevis tu enclenche le locké est tu regarde si l'eau arrive bien.
    voir le pressostat de chauffage la durite entre pompe de cyclage et pressostat doit être encrassée, cela est un classique
    et en voici le résultat
    bond 069
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE G525 ne se vide plus
    Par invite5603209c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 13h50
  2. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h04
  3. [Blanc] Problème avec un lave vaisselle
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/04/2007, 23h31
  4. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    Par rorarora75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 11/02/2007, 19h45
  5. Probleme Avec Lave Vaisselle
    Par invitecb1ff3a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 00h00
