[Thermique] [PHOTO] Où se trouve le robinet de remplissage d'eau dans cette chaudière ?
    inviteeb6b3296
    Unhappy [PHOTO] Où se trouve le robinet de remplissage d'eau dans cette chaudière ?
    Quelqu'un peut me dire où se trouve le robinet de remplissage d'eau dans cette chaudière Vaillant svp ? La pression de la chaudière est de 0,5 bar suite à une purge des radiateurs
    Voici une photo :
    ####### Suppression de l'image externe qui doit être sur le serveur
    En vous remerciant!
    PS : la vanne jaune tourne bien mais ça n'a aucune incidence sur l'arrivée d'eau (et donc augmentation de la pression) tandis que la vanne rouge ne tourne même pas (enfin si mais c'est comme les bouchons sécurisés des produits ménagers pour ne pas que les enfants ne les ouvre, je ne veux pas y toucher pour l'instant)
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2017 à 07h07. Motif: Suppression image externe
    inviteeb6b3296
    Re : [PHOTO] Où se trouve le robinet de remplissage d'eau dans cette chaudière ?
    Nom : 20170808_052840-min.jpg
Affichages : 24049
Taille : 402,0 Ko
    C'est corrigé.
    Bjr à toi ,
    La couleur JAUNE est réservée à la conduite de...gaz.
    C'est la vanne rouge qui permets de remplir les radiateurs. Faudra bien....y toucher !
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2017 à 10h07.
    inviteeb6b3296
    Oops, heureusement que je n'ai pas de gosses pour l'instant
    Mais j'ai beau forcé comme un taré je n'ai pas l'impression qu'elle tourne, je m'explique : c'est exactement le même système sur les bouteilles de produits ménagers toxiques, leur bouchon a une sécurité particulière car il faut appuyer sur le bouchon et en même temps le tourner pour ouvrir la bouteille, ici c'est pareil mais même en appuyant dessus et en le tournant, il ne se passe rien et j'entends toujours le "jeu" comme si je n'appuyais pas assez fort...
    J'ai aussi de faire l'inverse, càd en tirant vers moi ce bouchon puis tourner mais sans résultat.
    Le technicien va intervenir chez moi jeudi, la chaudière fonctionne et chauffe l'eau (après 5mn de galères) y a t-il un risque en la faisant fonctionner alors que la pression est de 0,3 bar ? Je peux paraître naif, j'y connais absolument rien
    Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse f6bes
    Remoi;
    Hum l apression du circuit e de chauffage , n'a rien à voir avecla production d'eau chaude.
    Je suppose que tu ne chauffes pas en ce moment !
    Je suppose que tu as mis l'inverseur "été ( QUE l'eau chaude) "hiver" ( CHAUFFAGE et eau chaude) sur la position...été !
    Ce robinet est un robinet classique (pas tirer/pas pousser). La seule chose qu'il puisse avoir , c'est etre grippé par le tarte.
    Il ne comporte de systéme ge nre sécurité enfant.
    Il faut simplement tourner pour ouvrir ( mais s'il est grippé...ce sera pas évident)
    Bonn ejournée
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par kostar Voir le message
    Si le robinet rouge tourne "dans le vide" c'est qu'il est détérioré (sans doute la fixation du bouton sur l'axe du robico , pas le robico lui même).
    Il tourne sans aucun point d'arrêt ?
    perso je doute que ce soit le robinet d'arrivée d'eau,
    cela ressemble plutôt a une soupape
    Jean 76
    La "vanne rouge" est relié (sur la photo) à un tuyau qui parait être en plastique sans collier (qui ne peut résister à la pression du réseau) donc comme à dit Richard 31 c'est une soupape de sécurité que l'on trouve sur les chauffe eau. Le tuyau plastique doit être relié à l'évacuation de l'eau.
    Pour avancer il faudrait reconnaitre le circuit sanitaire et le circuit eau chauffage. Ouvrez l'eau chaude sanitaire et un tuyau chauffe et un autre refroidi : c'est le circuit sanitaire. Suivez les tuyaux chauffage il se peut que la vanne recherchée soit en dehors du chauffe eau.
    A droite de la vanne gaz (la jaune) il y a un ensemble qui me fait penser à un clapet anti retour (cercle rouge) (obligatoire pour alimenter le circuit chauffage) et une petite tige qui dépasse qui pourrait être la commande d'un robinet (cercle jaune) (celui que vous cherchez).
    Cordialement. Jean
    Ulyssesourd
    Non ! c'est la soupape de sécurité tarée à 3 bars, on tourne pour vider la chaudière !!!
    Le robinet doit etre ailleurs que sur la photo suffit de démonter le socle de protection et regarder un peu d'ou viennent les entrées sorties.
    Le plus simple est de savoir ou sont les tuyau d'arrivée d'eau froide et les parcourir jusqu'à trouver un robinet....
    Citation Envoyé par Jean 76 Voir le message
    Bjr à toi
    Je suis moins sur que ce soit un tuyau plastique. Bien regarder la photo. Le "treilli" en plastique n'est apparemment q'une protection du tuyau cuivre que l'on discerne clairement.
    http://forums.futura-sciences.com/at...052840-min.jpg .
    Pour tous: regarder donc la qualité de la mise à la terre des tuyauteries...ça vaut son pesant d'or !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2017 à 12h23.
    invite8d3b9f14
    Bjr à toi
    Le cuivre n'est que au tout début du tuyau plastique on discerne très bien le bombage lors du passage du cuivre. Pour moi c'est bien un tuyau de purge
    Jean 76
    Sur une installation de chauffage il y a un vase d’expansion qui doit se situer ailleurs, il faudrait chercher de ce coté avec un autre clapet de sécurité et un autre clapet anti retour.
    Sur la photo les traces vertes sur le premier raccord à gauche indiquent un léger suintement à surveiller.
    Cordialement. Jean
    Citation Envoyé par darvock87 Voir le message
    Remoi,
    Effectivement ce serait plus cela .
    Va falloir attendre le passage du "plombier"
    Me demande si les visites d'entretien sont vraiment respectées (meme les araignées se sont invitées !)
    re,
    que kostar place une photo plus généraliste
    ensuite on avisera
    car pour l'instant il est aux abonnés absents
    Bsr,
    sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu le type exact de cette chaudière...
    Vaillant, oui, mais quel modèle ? de quelle année ?...
    il me semble que ça pourrait aider.....
  1. [Thermique] erreur 119 sur chaudiere chappee, robinet remplissage introuvable
    Par invite50036485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 20h46
  2. [Thermique] Ou se trouve le robinet de remplissage de ma chaudiere ELM Leblanc
    Par invite4fc1469e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 17h16
  3. [Thermique] Impossible de trouver le robinet de remplissage sur cette chaudiere Duval
    Par invitea72e04ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2010, 21h31
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM : robinet de remplissage fuit !
    Par invite4170bea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 21h53
  5. [Thermique] Où se trouve le robinet de remplissage Atmo 250 de Vaillant.
    Par invite1d4c6478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 10h56
