[Blanc] Frigo en panne
Frigo en panne
    JeanMS
    Frigo en panne
    Mr Richard bonjour comme je vous expliqué à notre retour de vacance notre frigo ne fonction plus il ne fait plus de froid l'écran digital m'indiquer un triangle avec une barre à l'intérieur les ventilateurs fonction mais plus de froid enfin le compresseur démarre mais s'arrête au bout de quelque seconde j'ai repris un de vos commentaires sur les thermostats en reliant le fil noire au marron mais il i a 3 file marron est un noire sur les 3 marron 1 c'est l'alimentation en 220w j'ai donc essayé les 2 file marron est rien se passe merci pour vos explications
    Re : Frigo en panne
    re,
    bon il va falloir tenter l'astuce de la dernière chance
    -1- il faut que le compresseur soit complètement froid
    -2- avoir la prise de l'appareil entre les mains prête a être enfichée dans la prise murale
    -3- avoir un gros maillet dans l'autre main
    -4- brancher la prise du frigo a celle du mur
    -5- et très rapidement donnez un très violent coup de maillet au compresseur (il le faut violent au maximum) cela avant qu'il ne klixonne
    donc soyez très rapide
    et croiser les doigts pour qu'il démarre
    ensuite on avisera pour le relais
    que le câblage soit identique comme a l'origine avant de faire
    JeanMS
    Re : Frigo en panne
    Ok reçu j'ai bien compris par contre je ne pourrais pas le faire avant vendredi merci beaucoup et croisons les doits hier je demontté la grille de derrière j'ai aspiré toute la misère qui avait sur le ventilateur est le radiateur je pensait que c'était sa qui anpéché qu'il reparte mais non mais j'ai remarqué que le compresseur était chaud là pas de soucis pour laissé de vendredi je les débrancher en tout cas merci c'est géniale qui est des personnes comme sur les forums
    À vendredi merci
    JeanMS
    Frigo en panne
    Bonsoir Mr Richard veuillez m'excuser je devez vous contacté vendredi mais impossible à cause du travail j'ai donc suivie vous instructions j'ai brancher mon frigo est immédiatement mis un coup violent sur le compresseur mais bon rien ne change toujours pareil il démarre 5 seconde puis s'arrête que pouvez vous me conseillé svp merci
    Re : Frigo en panne
    Bonsoir à tous
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est à présent effective. Ta réponse #4, toute seule était orpheline.
    Dernière modification par gienas ; 14/08/2017 à 20h21.
    Re : Frigo en panne
    désolé,
    dans ce cas le compresseur est hs,
    la réparation ira a minima aux alentours de 400€ pour son remplacement
    juste voir toutefois si le relais de démarrage situé sous le capot noir contre le compresseur n'est pas brulé (visuel)
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par tropico69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  2. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par rv.l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 10h00
  3. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
