[Blanc] réfrigérateur américain RSA1DTMG
    bb85
    Bonjour, je suis un petit nouveau. J'ai un souci de température avec ce frigo. La partie frigo ne fait presque plus de froid. La partie congélation a une température de celle du frigo; Les consignes sont pourtant bonnes. Le compresseur et son ventilo fonctionnent. En lisant sur ce forum les soucis avec les frigos samsung, je n'ai pas réussi à trouver le mien, ni à trouver une vue éclatée ou nomenclature SAV sur ce type de produit. Le fond de la partie frigo est tout plat sans partie plastique cachant soit le ventilo et/ou l'évaporateur et sa résistance. Je n'ai qu'en haut à gauche un petit bloc plastique cachant qq chose. L'éclairage se trouve au plafond.
    A la lecture sur ce forum, je pense que le souci peut venir de la sonde de dégivrage, du thermofusible ou de la résistance de dégivrage.
    Avant de lancer ma demande d'aide, je tiens déjà à remercier U96 et richard31 pour leurs compétences.
    A l'aide....
    Merci à vous et bonne journée.
    Re : réfrigérateur américain RSA1DTMG
    syde and syde avec un seul évaporateur partie congélation a gauche
    donc laisser l'appareil dégivrer en mode statique appareil déconnecté du secteur
    portes ouvertes et serpillères autour du bati
    cela durant 24h
    ensuite déposer la paroi au fond de la paroi verticale
    pour avoir accès a l'évaporateur
    ensuite via un multimètre mesurer
    -1- la résistance de dégivrage (calibre ohms)
    -2- les sondes (calibre k-ohms)faire varier la valeur en chauffant les sondes avec la main
    -3- si thermofusible dans un sachet voir s'il est passant
    donnez les résultats ensuite on avisera
    bb85
    Bonjour, toutes mes excuses pour ce retard mais l'appareil est chez une des mes amies et les vacances sont passées par là.
    Bref, j'ai suivi vos conseils : démonter la partie plastique pour avoir accès aux éléments électriques :
    résistance de dégivrage = 173 ohms
    sonde de dégivrage ( fil blanc) = 5.5 Kohms ( on n'était pas à températue ambiante )
    thermofusible dans son sachet plastique = infini.
    sonde dans la partie plastique ( fil jaune ) côté congel = 5.55 kohms
    Donc ,le thermofusible est hs. S'il est en série avec la résistance de dégivrage, elle n'est plus alimentée pour dégivrer quand nécessaire.Que se passe-t-il donc?
    Mais pourquoi le fusible a-t-il agi Quelles sont les causes?
    Si on le change, cela ne va -t-il pas recommencer rapidement? Ou faut-il pas changer la position de la sonde de dégivrage?
    J'ai joint deux photos pour bien identifier les pièces et leurs positions
    Merci pour votre aide.
    BB
    voilà pour l'instant la panne est localisée
    le plus prudent est de remplacer le thermofusible pour commencer
    ensuite
    on peut imaginer une surchauffe liée a la période caniculaire
    celle-ci étant passée
    je crois que le mieux est d'en rester là,
    et maintenir l'appareil en observation durant 3/4 jours (les capots en place mais a peine fixés )
    compartiment non chargé en aliments
    et voir journellement (le soir) si tout est en ordre sur l'évaporateur
    si le cas fixer définitivement le tout et le considérer comme résolu
    m'en aviser afin que je le passe en mode résolu ensuite
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/09/2014, 18h16
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 20h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/11/2013, 10h54
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 08h21
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 29/07/2013, 17h55
