[Blanc] Réfrigérateur trop chaud et glace sur le fond
    ojal
    Depuis maintenant des années, mon réfrigérateur intégré combiné ne fait pas assez de froid.
    Cet été avec la canicule, le beurre ramollissait.
    Le moteur tourne en permanence , le thermostat ne coupe pas le moteur jusqu'à la position la plus basse. C'est peut être normal car actuellement la température du frigo est de l'ordre de 10 voir 11°C alors que le moteur tourne en permanence.
    De la glace se forme régulièrement sur le fond du frigo.
    L'ampoule se coupe bien lors de la fermeture de la porte.
    Les joints semblent en bon état, mais je ne peux pas y accéder porte fermée, le réfrigérateur étant intégré. Je peux voir le joint du bas en ouvrant la porte du congélateur en partie basse et il est parfaitement collé. Il n'y a aucune trace de fuite sur le joint...
    Comment un réfrigérateur qui génère de la glace peut-il être finalement trop chaud?
    Je note que la glace se produit sur les 2 rayons du haut et jamais sur les 2 rayons du bas? Mais la température est pourtant homogène..
    Quelles investigations dois-je mener?
    Merci par avance pour vos conseils.
    Re : Réfrigérateur trop chaud et glace sur le fond
    S'assurer que votre frigo est correctement ventilé
    A savoir 200cms2 en bas et autant en haut
    Si pas le cas il est urgent de mettre cela a la norme
    Sinon votre appareil va finir en déchetterie a court terme
    ptigui29
    Commencez par vérifier si la porte ferme bien,la lampe devrait rester allumée dans le cas contraire,ensuite suivez les indications de Richard,que je salue.Il faudra retirer le frigo de sa niche d'encastrement.Faites des photos.
    Si l’encastrement est bon,je crains que le circuit réfrigérant soit bouché.Dans ce cas,vous faites intervenir un dépanneur électroménager frigoriste (tous ne le sont pas) ou vous changez le frigo.
    ojal
    La ventilation est suffisante dessous et dessus.
    Je pense que c'est le circuit de refroidissement qui doit manquer de gaz... Le frigo est à mon avis HS et une réparation me semble hasardeuse, le frigo a 19 ans.
    Mais je n'arrive pas à comprendre comment l'enceinte du frigo est à 10°C alors qu'il y a de la glace au fond? La présence de glace me laisserait penser que le frigo produit bien du froid...?
    ptigui29
    la glace est un isolant .
    ojal
    Lorsque je mets des blocs congelés dans une glacière, la température descend alors qu'avec votre remarque on aurait l'impression du contraire
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    La glace a une chaleur massique élevée.
    La glace déposée sur un échangeur ralenti les échanges.
    fred du 38
    j'ai eu le même souci que vous et dans mon cas le condenseur était plein de bourre et évidement le gaz changeais plus d'état donc plus un froid régulier
    ptigui29
    c'est le principe de l'igloo
    re,
    c'est là votre erreur vous raisonnez en fait a l'envers
    un frigo ou autre appareil frigorifique ne fera jamais du froid
    il déplace en fait la chaleur d'un endroit a un autre
    pour obtenir "une sensation" de froid (il est relatif)
    et une fois que vous aurez correctement assimilé cela
    le reste vous paraitra évident
    d’où la réaction de ptigui que je salue aussi et que j’appuie dans ses dires
    la glace qui couvre la paroi du fond fait barrière pour sortir la chaleur de l'enceinte
    donc l'évaporateur ne fonctionne pas correctement pour son transfert calorique
    et résultat la température se maintient élevée dans l'enceinte
    ojal
    Je vous remercie pour vos réponses, mais je ne comprends toujours pas le problème que rencontre mon frigo...
    La glace sur le fond du réfrigérateur isole... OK... comment dois-je investiguer pour comprendre le problème et savoir s'i le problème est résolvable ou si lé réfrigérateur doit être changé?
    re,
    relisez attentivement tout ce qui vous a été dit
    si la paroi du fond est chargée en glace ceci n'est pas normal
    il faut donc le stopper pour le dégivrer totalement
    ceci réalisé
    le remettre en route
    s'il se reprends de nouveau en glace sans que le compresseur s'arrête
    c'est que le transfert thermique s'effectue mal
    a cela 2 motifs possibles
    -1-mauvaise ventilation du condenseur (la grille noire arrière)
    auquel cas prévoir la mise aux normes du circuit de ventilation en ayant en partie basse 200cm² de ventilation
    et idem en partie haute
    -2- circuit réfrigérant hs a voir avec un frigoriste vous ne pouvez intervenir sur le circuit lui-même
    je termine donc sur ceci le reste vous ayant été détaillé plus haut
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool WBS 4345a + NFS glace trop ?
    Par le solar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2015, 05h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/12/2010, 19h49
  3. [Blanc] Mon réfrigérateur givre et glace sur la paroi du fond
    Par invite0a2f3322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 08h27
  4. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par coolweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 20h15
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par sanglap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
