[Blanc] LV bosch sms40E32, cette fois il ne se vide plus ![résolu]
    kmeric
    salut à tous ,
    j'ai ce lave vaisselle bosch dans une (petite!) résidence secondaire , il avait été acheté neuf voici 3 ans;
    Aprés 14 mois , j'avais déjà eu u pb avec la connectique du débimètre (j'avais trouvé la panne tout seul et j'avais expliqué le truc sur ce site)
    CEtte fois , il ne vidange plus sa cuve en fin de cycle .
    J'ai réussi à faire fonctionner la pompe de vidange en ayant vidé la cuve avant (très utile la pompe dans ce cas !!) , mais elle a tourné .
    J'ai lancé un prélavage de 15 min ensuite pour avoir un cycle complet :
    on entend la "petite vidange" d'hygiène
    le LV se remplit bien , donc le débimètre fonctionne
    il lave pendant les 15 min
    puis il s'arrète à la fin de ces 15 min sans vidanger .
    Quelques min après , le voyant "robinet" s'allume se qui veut dire que la pompe est bloquée !
    Evidemment , j'ai controlé que rien ne gène la rotation de la pompe , tout est nikel ...
    auriez vous une idée de ce que je peux tenter de + ??
    changer la pompe ?? j'y pense mais puis-je la controler avant ??
    merci de vos réponses !
    Fareinheit76
    Re : LV bosch sms40E32, cette fois il ne se vide plus !
    Je pencherais pour un contrôle du pressostat et de sa chambre de compression ou bien du débitmètre sinon problème de la pompe mais si elle tourne en début de cycle ?
    A confirmer par les pros
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 15/08/2017 à 22h25.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    kmeric
    merci pour ta réponse (de normand ! ) )
    il n'y a pas de pressostat à ma connaissance sur ce type de LV , le volume d'eau est compté avec le débimètre .
    Par sécurité , j'ai remonté le débimètre que j'avais changé par sécurité lors de la première panne mais
    ç n'a rien changé ...
    De plus , les symptomes étaient différents : il ne se remplissait pas et donc ne démarrait pas . Là , il se remplit , on a les 4 L d'eau annoncés sur la doc pour le prélavage , il lave mais ne vide pas !!
    Il me reste un dernier truc à vérifier demain matin mais je n'y crois pas : le petit capot de la roue à ailette dela pompe a été déposé ( c'est mon frère qui était dans la maison ) , je viens de le retrouver... mais je ne vois pas comment ne pas mettre ce capot empècherait la vidange ...
    j'ai lu qu'on pouvait tester la pompe en la branchant sur le secteur après dépose ...
    Confirmez vous ?
    le capot de la pompe est impérativement a remettre en place sinon la vidange ne pourra se faire
    la turbine dans ce cas cavite (tourne sans poussée ) elle brasse de l'air
    kmeric
    bonjour Richard! suite (et j'espère fin) de mon soucis :
    j'ai donc refais un test prélavage ce matin et tout est ok !!!
    il rempli , lave , et vide !
    par contre , j'avais 3 causes possibles :
    1) encore le débimètre ; j'ai donc remis l'ancien et pas de modif du résultat : ça fonctionne , donc c'était
    pas lui !
    2) le capot de pompe : là , pas de doute , tu as raison Richard c'est OBLIGATOIRE !! (il me reste à trouver le c.. qui l'avait enlevé !!)
    3) la position du bouton de programmateur : sur cet appareil il peut tourner à 360° avec 8 positions mais simplement 4 qui servent ( 65° / ECO50° / 45° / PRELAVAGE ) et je me demande s'il n'était pas sur une position "vide" ... d'ou la difficulté à voir ce qu'il fait ...
    voilà , merci pour les 2 interventions , le sujet peut passer en résolu .(enfin je crois !)
    longue vie à ce super site !!
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SRS55M32 : ne se vide pas totalement ? [résolu]
    Par inviteb1c1f8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 17h06
  2. [Blanc] LV Bosch : se vide puis se remplit sans arrêt ! [résolu]
    Par jamalyx dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2012, 13h55
  3. [Blanc] D'où vient cette pièce ??? Lave vaisselle BOSCH Aquasensor[résolu]
    Par invite82923faf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 07h14
  4. [Blanc] Machine à laver Bosch ne vide pas l'eau[résolu]
    Par invite5a3b3c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 20h27
