[Blanc] Eclairage four Siemens KO même avec lampe neuve
    O2oxy
    Je possède un four Siemens HB75AA260F
    L'éclairage ne fonctionne dans aucune position mais les autres fonctions du four sont pleinement opérationnelles.
    Le changement de lampe ne règle rien.
    J'ai pu également vérifier en la branchant ailleurs que l'ancienne lampe marche encore.
    Y a -t-il quelque chose d'autre à regarder/vérifier/changer pour refaire fonctionner l'éclairage ?
    Merci pour vos conseils.
    O2oxy
    Re : Eclairage four Siemens KO même avec lampe neuve
    re,
    voir la continuité des fils de la lampe jusqu'à la carte de puissance qui commande l'éclairage (suivre les fils)
    si ok désolé la carte serait sans doute en cause triac explosé
  1. [Autre] Lampe led velo neuve qui ne fonctionne pas. Quel composant tester ?
    Par corrs78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2015, 12h18
  2. [Blanc] LV Siemens : pompe neuve ne vidange pas ? [résolu]
    Par jp75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 09h57
  3. Eclairage - LED/lampe basse conso - fonctionement marche-arrêt et avec variateur
    Par chris111 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/06/2013, 20h43
  4. eclairage avec une lampe 60watt
    Par invite0b14a7aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2011, 21h58
  5. Eclairage lampe LED
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/09/2011, 22h44
