[Blanc] Déclipser bras de lavage sur Electrolux ASL 64011
    Pingouinbricoleur
    Question Déclipser bras de lavage sur Electrolux ASL 64011
    Lave-vaiselle Electrolux ASL 64011 - type*: 911D93-17.
    Je retrouve des saletés collées sur la vaisselle après un cycle de lavage.
    Depuis que je l'ai, je n'ai jamais réussi à enlever le bras de lavage supérieur pour enlever les éventuelles saletés qui pourraient s'y loger et nettoyer les trous d'aspersion. Sur les lave-vaisselles précédents, il suffisait de tirer par en-dessous pour le déclipser et le nettoyer.
    Voyant qu'il ne vient pas pour l'enlever, je ne veux pas non plus forcer de peur de le casser.
    Savez-vous comment enlever le bras supérieur d'arrosage pour le nettoyer ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Déclipser bras de lavage sur Electrolux ASL 64011
    le bras ne se démonte pas sur ce modèle comme d'autres de la m^me marque
    extrait de la notice :
    Ne retirez JAMAIS les bras d'aspersion.
    Si des résidus de salissures ont bouché
    les orifices des bras d'aspersion, éliminez
    ceux-ci à l'aide d'un cure-dent.
    Pingouinbricoleur
    Exclamation Re : Déclipser bras de lavage sur Electrolux ASL 64011
    Merci de ta réponse.
    En tout cas, ils ont de l'humour chez Electrolux : enlever les déchets avec un cure dents !
    Il va falloir se contorsionner devant la porte du lave vaisselle sans trop s'appuyer dessus et regarder par en dessous pour vérifier qu'il n'y a aucun trou bouché !
    J'essaierai dès qu'il sera vide. J'utiliserai une glace pour voir par en dessous. Mais après, s'il faut déboucher, ce sera plus difficile.
    Encore merci de ta réponse.
    diapason1
    [Démontage et remontage:
    En haut utiliser Le Bras de levier en tirant vers le bas l’extrémité du bra d’aspersion puis récupérer les deux pieces en demi-lune qui s’emboite par 2 ergots et doivent d’abord être repositionnées dans la rainure au remontage partie la plus large vers le bas.
    Pour ce remontage positionner le bras en dessous de l’arrivée d’eau et faire pression d’un coté et vers le haut pour clipser après nettoyage.
    Pour le bas forcer vers le haut l’extrémité du bras d’aspersion pour le déclipser.
    Pour le nettoyage il n’y a qu’un coté qui comporte un gros trou d’aspersion permettant d’éliminer les debris. Il faut donc pousser d’abord les debris vers l’intérieur à l’aide d’un cure-dent. Puis dans un grand évier ou mieux dans une baignoire faire rentrer de l’eau sous pression par le plus gros trou médian d'alimentation. Ensuite on incline rapidement le bras de façon à situer ce plus gros trou d’aspersion vers le bas. Les débris sortent par cet orifice sinon recommencer. Un crochet peut aider.
  1. [Blanc] LV Aquavario 3 en 1 peu de pression aux bras de lavage ?
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 16h52
  2. [Blanc] bague de bras de lavage
    Par invitea36d0d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2012, 07h05
  3. [Blanc] bague de bras de lavage[résolu]
    Par tatose dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 11h01
  4. [Blanc] LV BRANDT AX440A Bras de lavage
    Par inglegil8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 20h36
  5. [Blanc] Bras de lavage bas ne tourne pas LV Bosch
    Par invite4c21d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h37
