[Brun] TV LED Grundig et Philips pb rétroéclairage
    voltfan
    J'ai récupéré récemment deux TV hs avec le même problème: l'image est visible mais le rétro éclairage ne fonctionne pas.
    J'ai pour le moment démonté la Grundig et en effet une LED est défectueuse sur une des bandes et vu qu'elles sont montées en série, tout se coupe
    Je n'ai pas spécialement envie d'investir dans ces modèles de basse qualité (je reste avec mon bon vieux plasma de qualité sans couleurs criardes ) mais j'aimerais tout de même les réparer afin de ne pas gaspiller de ressources inutilement.
    Serait il possible de faire un pont au dessus de la LED défectueuse afin de mettre en relation directe la précédente et la suivante ? Ou je dois obligatoirement tout changer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LED Grundig et Philips pb rétroéclairage
    Si une seule led est défectueuse ,vous pouvez ponter sans problème,l'alim le supporte mais si plusieurs LEDs sont HS , là il faut changer au moins la rampe.
    voltfan
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    J'ai regardé hier soir mais j'ai un autre souci, les LED ne sont pas standard et ont deux broches de chaque côté
    Comme celle ci mais sans la broche du milieu :
    http://image.tubefr.com/upload/9/7f/...23b9838a1d.jpg
    Comment dois je les relier ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Danelec01
    Ok merci . Autre questions comment savoir la tension des les?? L alim ne fonctionne pas assez longtemps car il y a 2 leds hs
  1. [Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Par Bilouze60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 15h03
  2. [Brun] Philips 47pfl5306H/10 - rétroéclairage
    Par yoan1005 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/03/2016, 10h51
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/11/2009, 15h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 19h06
  5. [Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 16h24
