[Blanc] gv7150 problème centrale vapeur fer
    tdi7777
    si quelqu'un pouvait m'aider , voila mon soucis.J'ai une centrale vapeur calor gv7150 (celle d'une amie) , elle fait de la vapeur mais la semelle du fer ne chauffe plus.
    J'ai donc penser que le fer avec sa semelle n'était plus alimenté ?J'ai démonté le fer et je constaté qu'un fil fleu n'est pas connecté.Quelqu'un c'est t'il ou se fil se connect je ne vois pas ou il doit se brancher, sur les photos jointes on le voit d'abord dans sa gaine blanche , j'ai sur les photos suivante enlever la gaine.En ouvrant le fer il n'était connecté nul part , et aucune piéce ne se ballade dans la carcasse du fer.
    Merci d'avance pour votre aidecalor 2.jpgcalor 1.jpgcalor 3.jpgcalor 2.jpgcalor 1.jpgcalor 3.jpg
    tdi7777
    Re : gv7150 probleme central vapeur fer
    J'avais oublié le fil et bleu
    Je pense que le fil bleu devrait aller vers l'arrivée du courant : le câble de la prise ?
    Les 2 fils blancs au centre alimentent la lampe néon
    Il suffit d'un Ohmmètre pour traiter ce problème.
    tdi7777
    Bonjour Jeryko merci pour ta réponse rapide
    tu a raison il vient bien du cable de la prise.Au premier coup d'oeuil su l'arrivée du cable de la prise au niveau de la poignée articulée du fer on ne voit que 3 fils , en dénudant un peu la gaine on découvre le fameux fil bleu.
    Merci beaucoup pour ton aide , je vais ressouder le cable et vous tiends au courant , a savoir si la semelle du fer chauffe de nouveau.
    Merci encore
    tdi7777
    j'ai ressoudé le fil bleu et cela marche, la semelle du fer chauffe de nouveau.
    Merci encore Jeryko
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV7150, plus de vapeur
    Par bad girl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2017, 10h59
  2. [Blanc] problème centrale vapeur Calor GV7150
    Par mister444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2014, 18h09
  3. [Divers] Centrale vapeur GV7150 : ne débite plus !
    Par miketidy dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 09/10/2011, 20h38
  4. [Blanc] Plus de vapeur centrale calor gv7150
    Par invite1375f3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 08h07
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : pas de vapeur !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 18h05
