[Blanc] Résistance de sole sur four WHIRLPOOL AKZ 278/IX qui grille prématurément.
    fctunisia
    J'avais acheté un four encastrable sur cdiscount en 2013. Ce four a bien fonctionné pendant 2 ans sans problème. Jusqu’à ce que la résistance de sole brûle et devienne poussière. Je change la résistance rebelote après 1 ans. J'en rachète une autre et cette fois ci ça pas duré plus de 4 mois. Avez vous une idée sur ce problème ?
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Résistance de sole sur four WHIRLPOOL AKZ 278/IX qui grille prématurément.
    ce sont des résistances d'origine constructeur ou des résistances adaptables qui ont été installées?
    Si résistances d'origine,donnez le code SAV 4810... ou 4801...
    fctunisia
    La dernière résistance celle qui a tenu seulement 6 mois sans utilisation intensive a été acheté ici:
    http://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/
    ptigui29
    ce n'est pas cela que je vous demandais mais les codes SAV inscrits sur les emballages des pièces.
    Aviez vous vérifiez si la résistance était bien régulée par la carte électronique? Possibilité de relais collé ou alimenté en permanence
    Ainsi que l'état des cosses des fils d’alimentation? Mauvais serrage possible
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/08/2017 à 11h59.
    fctunisia
    Comment vérifier tous cela?
    Résistance alimentée en permanence je crois pas sinon le four serait toujours chaud non ?
    je songe a une autre possibilité contrôlez la valeur ohmique de toutes les résistances
    j'insiste sur la totalité des résistances et donnez leur valeur sur le forum
    pour la lecture des valeurs il faut que les fils de chaque résistance soient débranchées
  1. [Blanc] Résistance de sole de four à redresser[résolu]
    Par Electron86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2015, 07h33
  2. Re : Resistance sole four
    Par nwgroup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 14h53
  3. [Blanc] resistance sole de mon four hs
    Par chartoon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 21h42
  4. Resistance sole four
    Par wouanted dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 18h53
  5. [Blanc] Tuto changement resistance sole (four Faure CML 519)
    Par invitea24f2a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 09h06
