Re : Resistance sole four
    nwgroup
    Je rebondis sur ce message car j'ai un problème en rapport
    J'ai donc acheté une résistance de sole de remplacement pour le four de ma cuisinière vitrocéramique la précédente étant morte.
    Quand je la branche et que je la fait chauffer en dehors du four en tenant la plaque de fixation avec une pince isolante, pas de problème elle chauffe.
    Dès que la plaque de fixation entre en contact avec la carcasse du four, le disjoncteur saute, donc court circuit. Il est donc impossible de fixer la résistance à l’intérieur du four
    A noter que la cuisinière fonctionne parfaitement sans la dite résistance (pas de court-circuit).
    Est-ce que quelqu’un a une idée ? est-ce un problème de resistance ? pourtant elle fonctionne quand elle n'est pas en contact avec le four ?
    j'ai déplacé votre message a chacun son souci
    d'après votre symptôme votre résistance serait a la masse
    cela est donc détecté par le différentiel
    toutefois il serait bon d'en contrôler l'isolement via un multimètre pour en être certain
    nwgroup
    Merci pour votre réponse et désolé de ne pas avoir poster au bon endroit .
    Concernant la réponse, vous pourriez être plus précis ?
    La resistance est neuve (reçue hier), j'ai mis un coup de ohmetre dessus et elle n'est pas en court circuit puisque j'ai une resistance.
    re,
    pour commencer une résistance ne peut être en court circuit (cela est impossible)
    par contre elle a une valeur ohmique bien entendu
    ce dont je parle est:
    un défaut d'isolement
    pour cela vous pouvez le contrôler en mettant votre multimètre en calibre Mohms
    en mettant les pointes de touche ainsi:
    -1- une pointe sur une cosse
    -2- une pointe sur la partie (blindage) métal de la résistance
    s'il y a déviation vous avez un défaut d'isolement
    ce qui pour une résistance neuve n'a pas de quoi m'étonner car cela arrive souvent
    reste a vous expliquer le pourquoi après coup
    nwgroup
    Après réflexion ... effectivement il faut que je teste entre la plaque de fixation et les bornes de la resistance. S'il y a un problème de fuite de courant, cela ne paeut pas etre du à un mauvais montage et c'est un défaut inhérent à la resistance ?
    re,
    ceci est un phénomène courant sur des résistances neuves car c'est une prise en humidité qui en est la cause suite a un long stockage en entrepôt non chauffé par exemple
    la solution est simple une fois que vous aurez effectué le contrôle
    on avisera
    nwgroup
    En fait la cuisinière se trouve chez ma mère à 50 Km et mon PC chez moi... donc pas facile, je vais y faire un saut demain pour essayer d'avancer sur le sujet. Si j'ai bien compris l'origine du problème, un peu coup de sèche cheveux pourrait etre salvateur ?
    re,
    non pas le sèche cheveux
    la solution est un raccordement direct de la résistance momentanément sans la terre durant 15mn a fond
    en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas être a son contact style résistance posée sur un parpaing ou similaire vous même en en étant éloigné
    re,
    nwgroup
    OK, j'essaye ça et je reviens vers vous.
    En tout cas merci beaucoup pour vos précieux conseils et le temps que vous m'avez consacré
  1. [Blanc] resistance sole de mon four hs
    Par chartoon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 21h42
  2. [Blanc] Four Brandt FP265WF11 - Mauvais montage résistance de sole
    Par prs77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 19h51
  3. Resistance sole four
    Par wouanted dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 18h53
  4. [Blanc] Tuto changement resistance sole (four Faure CML 519)
    Par invitea24f2a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 09h06
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2011, 19h15
