[Brun] tv led waltham ne s'allume plus, led éteinte.
    mirabo
    Bonjour à toutes et à tous !
    je possède une tv led Waltham (WLHD32MS14B) qui s'est éteinte et qui depuis ne s'allume plus...
    La LED rouge ne s'allume plus également.
    Le 220v arrive bien jusqu'à l'alim de la carte.
    Après je ne vois pas de condos spécialement gonflé...
    Une idée ?
    Merci !
    Mirabo
    Tu m'auras pas...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv led waltham ne s'allume plus, led éteinte.
    Mesurez la tension sur les cathodes (le trait blanc)des 6diodes (2x3) .
    mirabo
    Bonjour Papilou06 et merci de votre réponse.
    Il faut mettre les cordons NOIR sur la partie cathode (trait blanc donc) et le ROUGE sur la partie anode en mode "diode" sur le multimètre ?
    Si oui, le résultat doit être compris entre 400 et 700 mV dans un sens et OL dans l'autre ?
    Ou alors il faut alimenter la carte et mesurer une tension en la cathode et l'arrivée de la phase ??? Tension qui serait de ?
    Et les 6 diodes sont bien celles que j'ai entouré sur la photo en PJ ?
    D'avance, merci beaucoup !
    MIRABO
    Dernière modification par mirabo ; 24/08/2017 à 17h43.
    Tu m'auras pas...
    romulus123
    L'alim est une Vestel 17IPS19-4, le schéma est dispo ici : https://elektrotanya.com/vestel_17ip.../download.html
    Citation Envoyé par mirabo Voir le message
    Non. Les mesures sont à faires entre GND (masse = châssis métallique de la TV) et les cathodes des diodes.
    Oui, vérifier si elles sont en court-circuit.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mirabo
    Bonjour Romulus123, merci de la réponse.
    alors, circuit hors tension, fil noir sur GND et fil rouge sur la partie cathode (trait blanc), multimètre en mode 'diode":
    - les 3 diodes du bas sur la photo affiche 833
    - les 3 diodes du haut affichent 0
    Ce qui veut dire ?
    MIRABO
    Tu m'auras pas...
    romulus123
    Pour des mesures de tensions, il faut bien évidemment utiliser le multimètre en mode... voltmètre ! Et TV sous tension.
    Maintenant, en mode test diode, qu'as-tu comme résultat en testant entre les deux pattes de chaque diode ? (hors tension)
    (comme tu voulais faire en #3 en fait...)
    mirabo
    arf ....on apprend de ses erreurs...
    alors entre pattes de diodes en mode "diode" : 833 sur les 3 du bas, 0 sur les 3 du haut.
    pour ce qui est de la tension, circuit SOUS TENSION :
    ben....pffffou..., ça ne fait que varier.
    à quelle échelle faudrait que je mettre mon multimètre ? (600 / 200 / 20µ / 200µ / 2m / 20m / 200m (V~) ?
    merci....
    Tu m'auras pas...
    romulus123
    Elles semblent en court-circuit, il serait intéressant de les dessouder et de refaire le test "hors circuit".
    Multimètre sur le calibre voltmètre 200V DC (pas AC).
    mirabo
    ok, super, merci !
    Alors les 3 du bas ont une tension qui varient entre 0.1 et 0.3 (en mode tension 200V DC)
    Et les 3 du haut sont à 0.
    Je vais les dessouder demain et vous tiendrais au jus.
    Si elles sont en court circuit, cela signifie quoi ? que les 3 diodes sont HS ou qu'autre chose est HS et bousille les diodes ?
    Merci beaucoup en tout cas !
    Tu m'auras pas...
    mirabo
    après les avoir dessoudé et tester hors-circuit, il s'avère qu'une diode est passante dans les 2 sens, donc HS.
    Je vais en acheter lundi et remplacerait les 3 que j'ai dessoudé tant qu'à faire.
    et je vous tiendrais au jus !
    MIRABO
    Tu m'auras pas...
    mirabo
    Bon, dans ma boutique de Saint-Etienne, il n'en ont pas.... (diode SB5100)
    du coup je vais devoir les commander sur internet...
    je vous tiens au courant de la suite
    Tu m'auras pas...
    mirabo
    Bonjour !
    Diode reçu, changé, TV testé et .....superbe !
    ça marche du tonnerre !
    2€50 les 5 diodes (les vendait que par 5) frais de ports compris.
    Trop content d'avoir pu réparer ma TV à ce prix, et moi même !
    Un merci ENORME à Papilou06 et à Romulus123 pour leur aide, vraiment.
    Si le collaboratif fonctionnait tout le temps et partout comme ça, la terre tournerait beaucoup plus rond !
    Encore un gros merci.
    MIRABO
    Tu m'auras pas...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci pour le retour et bravo.
    bob60190
    J'ai le même problème, télé WALTHAM Wl 22 20. Pas de voyant, une question ou as tu commandé, les diodes, lien du site et dernière question je trouve les diodes SB 5100, sur d'autres sites. Mais elles font en voltage 100 V 5 A. Est-ce les bonnes ?
    Merci.
    OSLITOV
    Oui c'est les bonnes diodes SB 5100 = 5A 100V
    Cdlt
    bob60190
    Merci OSLITOV de ta réponse, j'ai vu que sur que sur Amazon il en vendait, mais il ne sont pas explicite. Il disent lot de 10 et un prix intéressant, oui en dessous donne le prix à la pièces, plus chère.
    Enfin c'est pas grave, je vais me débrouiller et merci à tout(e)s de vos conseils.
    Bob.
    OSLITOV
    Un exemple sur Ebay
    https://www.ebay.fr/itm/LOT-5X-diode...oAAOSw44BYI2H8
    bob60190
    Bonjour OSLITOV
    C'étais bien une résistance SB 5100 5A 100 V.
    J'ai cherché un vendeur sur le net et j'ai pas trouver, mais un petit réparateur dans le village, en à changer 2, cela ma coûté 20 euros, mais bon.
    La prochaine fois j'aurais la patience de passer commande et d'attendre, en attendant ma T.V remarche.
    Merci à tous et surtout à toi OSLITOV.
    Bob.
    OSLITOV
    Merci pour le retour mais on parlait de diode et non de résistance. ....
    Cdlt
  1. [Brun] TV waltham pas de led
    Par yoan1005 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 31/07/2016, 15h38
  2. [Brun] tv waltham ne s allume plus
    Par gaston54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2016, 17h26
  3. [Brun] TV Philips 40PFL5507H ne s'allume plus avec diode éteinte
    Par teapote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h20
  4. [Brun] écran plat Waltham WL2224FHDB ne s'allume plus..
    Par christiang78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2015, 08h33
  5. [Brun] Écran Brandt B3213HD ne s'allume plus (led de veille éteinte)
    Par adm660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 09h16
