Big problem avec lave-linge whirpool
    invitef261ec5a
    Je viens chercher de l'aide sur ce forum.
    J'ai un lave-linge Whirpool modèle AWM408 datant de 2000. Hier mise en route de ma machine qui a fait disjoncter le compteur , remise en route re-disjonctage.
    Au bout de 3 essais , départ du cycle de lavage avec certes une odeur de brûlé.
    Nouvelle coupure en milieu de cycle.
    Après l'essorage donc fin du cycle , impossible d'ouvrir le hublot: porte coincée.
    Y a t'il un système d'ouverture électrique qui serait apparemment défectueux? (fusible ou autre pièce)
    Merci pour votre aide et précieux conseils.
    ptigui29
    Re : Big problem avec lave-linge whirpool
    Remplacez la sécurité de porte. Essayez de l'ouvrir en démontant le dessus mais pas garanti.
    invitef261ec5a
    J'ai essayé d'enlever le dessus du lave-linge comme tu le conseilles mais impossible d'ouvrir de l'intérieur, ni même de l'extérieur avec tournevis.
    Le problème , c'est que les vis sont tournées côté extérieur et le panneau est solidaire de la porte donc impossible de la démonter.
    Comment faire?
    ptigui29
    il est possible d'enlever le panneau avant en dévissant le cerclage du joint de hublot monté sur la cuve. Ensuite enlever les 3 vis qui maintiennent le panneau au niveau de la plinthe et coulisser le panneau vers le bas.
    invitef261ec5a
    J'y ai pbien pensé mais le seul hic c'est que j'ai peur en remontant de flinguer l'étanchéité de ce joint donc je n'ose envisager cette solution.
    bonsoir,
    une astuce qui pourrait peut-être fonctionner,
    prendre une ficelle passez là entre le hublot et la facade rabattez là vers le coté charniere et tirer ,
    cela devrait déplacer le crochet de verrouillage et liberer la porte
  1. LA LECTURE SEULE DES CD RW big problem merci
    Par invite7302e3f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/06/2007, 09h52
  2. [Blanc] Lave linge Whirpool
    Par invited023a7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 11h32
  3. problem lave linge CANDY proxima
    Par invitec0033b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 07h26
  4. big problem
    Par invite13f23623 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2005, 13h16
  5. prob avec lave linge WHIRPOOL
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 14h45
