[Divers] Panne tapis de marche Power Run 2.7
    gebe10
    Bonjour,à la mise en route,le tableau de bord s'allume,le moteur ne tourne pas et s'affiche e01.
    J'ai contrôlé visuellement la carte de commande et de puissance et rien d'anormal,j'ai refait quand même quelques soudures douteuses,sans succès.
    Je trouve une tension continu à vide à la sortie de la carte de puissance,mais lorsque je branche le moteur,celle ci disparaît.
    J'ai branché le moteur directement avec du 12 volts et celui ci fonctionne.
    J'ai contrôlé toutes les continuités filiaires,c'est ok.
    Si le souci provient de la carte,quel pourrait être le ou les composants en cause?
    Merci de vos conseils,cordialement.Nom : DSCN5724.jpg
Affichages : 3391
Taille : 448,1 Ko
    romulus123
    Re : Panne tapis de marche Power Run 2.7
    Avec la référence de la carte ZY03WYT, le code E01 correspond à un défaut de communication avec le capteur de vitesse.
    Il doit y avoir une fourche optique ou un capteur hall + aimant sur une des poulies.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gebe10
    Bonjour,effectivement,il y a un capteur à effet hall,mais comment contrôler si il est défectueux?
    romulus123
    Citation Envoyé par gebe10 Voir le message
    Déjà vérifier si il est correctement positionné par rapport à l'aimant.
    Peux-tu poster une photo du capteur ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    gebe10
    Bonsoir,merci d'abord de votre attention,en ce qui concerne le capteur,je l'ai vérifié avec un multimètre et quand je tourne la poulie manuellement il y a changement d'état quand l'aimant passe devant.
    J'aurais bien un doute sur le transistor marqué<G40N60>mais comment le tester?
    Merci,cordialement
    gebe10
    Bonjour,j'ai finalement remplacé le transistor IGBT,maintenant la panne est différente.Le tableau de bord s'allume normalement,j'appuie sur start et là,le moteur semble se lancer et tout s'arrête et l'écran affiche E05?
    Si vous avez une idée du problème,merci,cordialement.
    romulus123
    Étrange, le code E05 n'est pas référencé...
    E01: communication failure, sensor failure;
    E02: controller failure, we want to know which detector is broken, if E02 is best to first test the motor to see if there are any problems motor
    E03: Sensor fault; general treadmill will turn a few seconds later, there E03;
    E04: generally over-current fault, this situation is generally burned components on the controller;
    gebe10
    Erreur de ma part,c'est E 02 qui s'affiche.
  1. [Divers] Tapis de course energetics power run 5.0 en panne
    Par invite51d0d611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2024, 18h56
  2. tapis d'acupuncture, ca marche ou pas?
    Par invitec1d8ebf5 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/02/2018, 19h21
  3. panne tapis de course
    Par invite89d87a51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2016, 17h19
  4. Problème tapis de course "energetics power run 5.0"
    Par invite33912eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 11h26
  5. bouton power laptop ne marche pas
    Par invite3ebd3fb0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2014, 19h55
