[Blanc] DAEWOO DWD-F5242 qui s’éteint complètement.
    bruno36
    Question DAEWOO DWD-F5242 qui s’éteint complètement.
    Je possède un lave linge DAEWOO DWD-F5242 8kg. Il y a 2 à 3 semaines il à commencé à s'arrêter au cours des différents cycles d'utilisation ou saute des programmes.
    Là depuis quelques jours c'est pire il s'arrête, le plus souvent, au bout de quelques minutes de fonctionnement, ou des fois au bout de 20/40 mn tous reste aléatoire. Plus aucune led d'allumées ! Je r'allume le lave linge et relance le programme et même chose, coupure complète, comme si il n'y avait plus de courant.
    Les arrêts sont aléatoires dans les cycles mais le plus souvent des le démarrage du programme..
    J'ai contrôler et tout est bon pour le 230/235v de la prise secteur au filtre antiparasites.
    J'ai fait un essaie sans linge, et j'ai remarquer que la machine se coupait entièrement (comme une pane de courant) des que la cuve était a son niveau d'eau au bout de 2mn. L'eau n'a même pas le temps de chauffer elle est froide. La vidange fonctionne bien quand je l'active manuellement. Je peut faire une vidéo si cela peut aidé.
    Je vient de faire 2 vidéos.
    https://youtu.be/yWwBlQGe_40 (panne)
    https://www.youtube.com/watch?v=liGWx1E ... e=youtu.be vidange
    merci d'avance pour votre aide
    bruno36
    Re : DAEWOO DWD-F5242 qui s’éteint complètement.
    cela ressemble a un condo hs sur le module
    je ne suis pas formel mais demande a être vérifié
    bruno36
    Bonjour Richard 31, et merci de me donner de votre temps!
    Je le contrôle comment avec un multimètre?
    Avez vous visionner les 2 vidéos que j'ai posté plus haut?
    re,
    cela se vérifie au capacimètre condo dessoudé du module
    contrôlez toutefois en sus la valeur ohmique de la résistance par précaution mais je doute que ce soit elle qui soit en cause
    (j'ai visionné des vidéos)
    bruno36
    J'ai contrôler la résistance et tous est bon, je sèche la..
    Par contre j'ai re-effectuer une vidange et la la machine a planté, elle sait couper
    ptigui29
    comme le précise Richard,que je salue,la panne est sur l'électronique mais il me semble que cette marque comme ses 2 consœurs coréennes,enduit de résine les composants,à vérifier.
  1. [Blanc] Code erreur E8 machine à laver daewoo dwd-f5242 [résolu]
    Par stduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2017, 13h50
  2. [Blanc] Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage
    Par bruno36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2017, 16h43
  3. Témoin qui ne s'éteint jamais complètement... [Résolu]
    Par Willis43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2016, 17h48
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 23/08/2015, 14h38
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
