[Blanc] Fuite Lave vaisselle Electrolux ESI6541 LOK[résolu]
    PATP16
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle (très peu servi, mais plus sous garantie). C'est un Electrolux ESI6541 LOK.
    Il se met en code erreur 30, soit fuite d'eau.
    Je l'ai sorti et basculé, il y avait plein d'eau dans la cuve du bas.
    Je l'ai mis en marche.
    Lors de la mise en eau ou de l'évacuation, pas d'eau qui s'écoule dans cette cuve.
    Par contre, lors du lavage, de l'eau s'écoule en permanence par un petit tuyau en bas de la cuve. Il y a 2 évacuations identiques et l'eau ne s'écoule que du coté gauche. Voir photo.
    Fuite pendant le lavage mais ou ?
    Merci pour votre aide
    Patrice
    Re : Fuite Lave vaisselle Electrolux ESI6541 LOK
    contrôlez l'état de propreté des buses du bras de lavage inférieur
    PATP16
    Merci pour votre réponse.
    Je viens de démonter l'ensemble du bras du bas (dévisser, et déboîter en haut).
    Pas de buses bouchées apparentes. ça s'ouvre ?
    J'ai fait couler de l'eau dedans. Elle s'évacue correctement me semble t-il.
    ptigui29
    le défaut doit provenir du conduit du pressostat électronique qui doit être encrassé.Panne fréquente due à une mauvaise conception,modifiée depuis.il existe un kit de modification pour le SAV.
    PATP16
    Il faut donc que je l’amène à réparer ?
    ptigui29
    vous pouvez nettoyer le conduit du pressostat mais il va se reboucher surtout en cas de lavage à basse température.
    vous pouvez aussi mettre le kit de réparation 4055346060
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/09/2017 à 20h47.
    PATP16
    C'est vrai que nous l'utilisons toujours avec le cycle court de 30 mn. Mais pas souvent car dans maison de vacances.
    J'ai vu le prix sur Internet du pressostat qui est de 50 € environ. Si main d'oeuvre, je me pose la question du remplacement (1/3 du prix)
    Je peux essayer de le nettoyer dans un premier temps. Est ce facile à démonter ou à changer pour un non professionnel ? Il se situe ou ?
    PATP16
    J'ai trouvé d'ou provenait la fuite.
    En fait, le joint autour de la cuve, qui fait l'étanchéité avec la porte, était sorti de son logement sur une petite partie en bas à gauche. L'eau s'écoulait donc par là !!!
    Si ça peut aider...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2017, 13h59
  2. [Blanc] fuite lave vaisselle electrolux realife XXL
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 20h42
  3. [Blanc] Fuite sur remplisseur Lave Vaisselle Electrolux ASF 2765
    Par Dgeaque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 06h46
  4. [Blanc] Fuite flanc droit lave vaisselle arthur martin electrolux
    Par invite52d8638c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 19h40
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 01/08/2006, 14h03
