[Blanc] lave vaisselle FAGOR LFF-014
    phil4040
    Au premier remplissage, mon LV FAGOR LFF-014 ne détecte pas la coupure d'arrivée d'eau demandée par la sécurité électrique,
    elle-même activée par le flotteur orange (dans le bac transparent sur le côté).
    Donc l'eau déborde par le haut du récipient contenant ce flotteur.
    Ensuite tout se passe bien : le flotteur et la sécurité électrique coupent bien l'arrivée d'eau quand nécessaire.
    Mais de l'eau s'accumule dans le fond et finit par déclencher l'autre flotteur du fond.
    Si j'empêche cette sécurité du fond, le cycle se déroule parfaitement!
    Y-a-t-il un débimètre quelque part?
    Une idée serait sympa!
    lionel74
    Re : lave vaisselle FAGOR LFF-014
    voir du coté du tuyau qui part de la chambre de compression et qui rentre dans le fond de cuve (celui qui part de dessous le flotteur orange)
    il est peut etre encrasser et donc reduire le passage de l'eau d'où refouler et passe par dessus le flotteur
    voilà
    bonne soirée
    Lionel 69
    LIONEL 69 a+
    phil4040
    Merci de votre réponse. Malheureusement, tout est bien nettoyé, y compris le capteur de pression.
    J'ai remarqué que si je réduit au minimum l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau,
    il n'y a plus de débordement.
    C'est donc comme si il n'y avait plus de contrôle de débit.
    Quelle pièce joue ce rôle ?
    Merci et bonne soirée
    amilcar33
    Bonjour , je souhaite juste un complément de solution à des problèmes rencontrés sur le lave-vaisselle FAGOR LFF-014 : comme déjà signalé , je pense que "mon" lave-vaisselle présente une coupure de fil dans la tresse qui passe sous la porte ( problème connu semble-t'il ) . Mais je souhaite une solution à cet incident . Je n'arrive pas à comprendre comment tirer sur cette gaine de fils : faut-il déconnecter les broches du tableau de commande ? comment détecter le(s) fil(s) coupé(s) ? comment réparer ? Je vous remercie . Cordialement AA
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  2. [Blanc] Lave vaisselle fagor VFF-05
    Par evicta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 15h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle fagor lff-031 lx
    Par audreygreg01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 13h46
  4. [Blanc] lave vaisselle fagor lf 023
    Par invite78cf5c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 13h55
  5. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 16h19
