[Thermique] Chauffe eau steatite ariston zen qui coule en permanence
    Pascalsp
    J'ai un petit soucis sur mon chauffe eau steatite ariston zen de janvier 2014.
    J'ai actionné le robinet du groupe de sécurité avant les vacances mais le ré ouvrant, celui ci coule en permanence (filet).
    Je n'arrive pas à le régler ? ni la pression au robinet principal.
    Il semble qu'il faut changer le groupe tous les 2 ans.
    Merci pour vos conseils.
    Pascal
    cyrilh16
    Re : Chauffe eau steatite ariston zen qui coule en permanence
    Bonjour, il est fort probable que des impuretés se soient logées sur la portée du joint du groupe de sécurité. Actionnez le robinet plusieurs fois pour essayer de les chasser, si ça ne donne toujours rien, il faudra penser à le remplacer.
    Pour le délai de remplacement d'un groupe de sécurité il n'y a aucune imposition, généralement il est remplacé lors du changement de cumulus ou comme dans votre cas lorsqu'il fuit en continu.
    f6bes
    Bjr Pascalsp,
    Et il faut surtout actionner tous les 1mois et demi à 2 mois le groupe de sécurité ( chose qui "oublié" dans 99.99 % des cas !)
    A lire:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...TDzoBNsMMScJlw
    Dernière modification par f6bes ; 12/09/2017 à 14h47.
  1. [Thermique] Chauffe eau steatite ariston zen fait sauter le disjonteur
    Par Pascalsp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2017, 17h07
  2. [Divers] Chauffe-eau vertical Ariston 100l l' ECS ne coule plus?
    Par guizihadol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 12h27
  3. [Divers] probleme chauffe eau electrique steatite ariston axvm 150
    Par moun64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 22h37
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 30/05/2013, 21h57
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : le groupe de sécurité coule en permanence. [résolu]
    Par invite02594c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 17h54
