[Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    ODS
    Je suis actuellement en train de dépanner un four Micro Ondes Encastrable solo Bosch HMT82M650.
    Celui ci ne chauffe plus.
    Selon mes mesures, le 220V n'arrive pas sur le transfo qui n'alimente pas du coup la partie HT.
    Les micro interrupteurs sont tous bons et leur etat change bien d'ouvert a passant selon que la porte soit ouverte ou pas.
    Tout est bien alimenté (lampe, les ventilo, le moteur de plateau, tout sauf le transfo... En mesure j'ai uniquement 128V alternatif sur le transfo qui arrive...
    Par precaution, fusible HT mesuré et ok. Magnétron mesuré : 0.3 Ohms, diode HT Changé...
    Merci de votre aide (J'ai un doute qd meme sur la carte alim).
    Cdt.
    Re : Four micro ondes bosch ne chauffe plus
    si pas de tension au primaire du transfo haute tension
    ne pas se préoccuper de la partie haute tension
    voir dans ce cas la platine de commande
    peut être un fusible hs sur celle-ci
    ce que je ne comprend pas trop par contre c'est ces 128v au primaire
    auquel cas je soupçonne un contact ouvert permanent
    ODS
    Bonjour Richard31,
    sur la platine de commande,pas de fusible HS.
    Pour les contatcs, tous sont opérationnels, par contre sont ils dans l'etat ouvert ou fermé corrects,je ne sais pas. Il y a 3 sécurités et une combinaison de contacts ouvert et fermé pour que la haute tension soit alimenté en effet. Je vais essayer de recuperer le schéma electrique.
    Pour les 128v , je suis sur de ma mesure si vous me confirmez bien que le primaire c'est bien les fil bleu et jaune de la photo ci jointe.
    Merci pour votre aide comme toujours.
    re,
    primaire = jaune noir + bleu
    ODS
    Bonjour Richard31,
    Merci de m'avoir aidé et aiguillé sur ce dépannage ( comme d'habitude ) . Il s'agissait bien d'un contact ouvert comme vous me l'avez suggéré... J'en ai bavé mais j'ai trouvé...Il s'agissait du sélecteur de durée qui était HS et ouvert meme quand on tournait la minuterie...
    Après changement de celui ci,tout fonctionne a présent.
    Encore merci
    Cdt.
    A bientôt sur le forum !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/02/2017, 20h59
  2. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 20h41
  3. [Divers] Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par MrXav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 13h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2010, 21h07
  5. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 19h03
