[Thermique] Branchement relais Netatmo sur chaudière Elm-Leblanc Amelia
    flyer25
    Bonjour , Je possède une chaudière ELM LEBLANC Amelia . J'ai suivi le guide d'installation NETATMO( premier thermostat et non un remplacement ) . J'ai branché le relais à la chaudière qui possèdent deux câbles . Un ( bleu et marron ) et l'autre ( noir et gris ) . J'ai branché le marron avec le marron de l'alim chaudière ( 220 v ) et le bleu avec le bleu ( 220 v ) . J'ai débranché le pont de LR et LS pour le remplacer par les fils noir et gris ; Le relais est alimenté et s'allume . Cependant lorsque je j'appuie sur le bouton du relais , la chaudière ne s'allume pas et ce mème quand j'inverse les fils noir et gris .
    Pouvez vous m'aider a le faire fonctionner ?
    Cordialement .
    Alain
    Kryptoncod
    Re : branchement relais netatmo sur chaudière elm leblanc amelia
    J'ai le même problème... Quelle est la solution?
  1. [Thermique] Chaudière Amélia ELM Leblanc : ecs en panne
    Par Colonel_Olrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 20h43
  2. chaudière elm leblanc amelia - pb d'eau chaude
    Par invitebf6f826e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 08h34
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite0452ce4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/12/2010, 13h11
  4. [Thermique] Allumage d'une chaudière Amelia Elm Leblanc
    Par invitecbe8a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 18h02
  5. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 22h56
